[B4]Woda pod wycieraczka:/
: 14 sie 2007, 07:31
autor: Metal
Tak jak w temacie mam strasznie duzo wody pod wycieraczka i to po takim konkretnym deszczu tak duzo ze aż sie przelało na miejsce pasazera do tyłu:( gdzie szukac przecieku?? Tam jest tyle kabli i boje sie ze jakies zwarcie będe miał .Prosze o pomoc
: 14 sie 2007, 08:06
autor: Danek
Na początek sprawdź i ewentualnie uszczelnij miejsce gdzie linka otwarcia maski przechodzi przez blachę na podszybiu pod maską do środka kabiny, to standard. Poza tym możesz też sprawdzić czy nie cieknie w okolicach (pod nią) skrzynki bezpieczników. Drugie potencjalne miejsce przecieku to uszczelka szyby w lewym dolnym rogu, ale stawiam na linkę.
PS. wyrzuć proszę ten obrazek z podpisu, to niesmaczne :-/ .
: 14 sie 2007, 08:31
autor: grzesiek79
Męczyłem się :evil: z tym samym problemem, ale już po kłopocie :-) .
U mnie ruszała się szyba - jak podał Danek - w lewym dolnym rogu, a lało się od pasażera. Po większym deszczu woda siedziała w środku w takich ilościach że możnaby popływać :-/
Dałem chłopakom od szyb zarobić :-( . Ostatnio u mnie padało(nawet lało) i w kabinie SUSZA :mrgreen:
Sprawdź czy szyba nie ma nigdzie luzów, szczególnie przy rogach.
: 14 sie 2007, 08:39
autor: Metal
Tylko chodzi o to ze przy miejscu gdzie jest ta wajcha od otwierania maski jest sucho wszedzie tzn tam gdzie mozna sobie nogę położyć jak scigniesz ze sprzęgła dopiero przy samym dywaniku mam mokro
: 14 sie 2007, 10:55
autor: Danek
Bo woda spływa sobie po ściance błotnika/grodzi/lince i co tam ma po drodze, powolutku i zbiera się dopiero na podłodze pod dywanikiem. Możesz jeszcze sprawdzić czy gdzieś pod podłogą nie wypadła zaślepka profilu progu i podłogi, ale to mało prawdopodobne. Jedyna rada, żeby się upewnić to druga osoba ze szlauchem na zewnątrz, Ty w środku ze zdjętą półką przy kierownicy i odsuniętym fotelem i lukasz gdzie kapie.
: 14 sie 2007, 11:03
autor: MorajB4
polecam opcje szukaj poniewaz ten problem byl na forum i juz wielu rozwizało viewtopic.php?t=5151
: 14 sie 2007, 22:50
autor: Doc
MorajB4, dobrze mówi. Pisalismy o tym wiele razy.Danek, mówi jeszcze lepiej. Szyba przednia to nagminne przecieki w B3, B4. ( oraz linka maski tzn oring ) Ja ja mam tez do ponownego wklejenia, ale póki co zasilikonowalem bo spory to koszt. Też mi ciekło od pasażera, a leciało sobie po blotniku i pozniej po plastiku na słupku przednim i na wykladzinkę. Nie bylo tego prawie widać a zbieralo sie sporo.
: 15 sie 2007, 15:54
autor: cobra
wstawienie szybki w warsztacie to koszt 120zł :mrgreen:
: 16 sie 2007, 06:41
autor: Metal
No i już po kłopocie :-D urwało mi uszczelke tam gdzie przechodzi linka od maski :P lało sie jak z węża :P narazie zatkałem silikonem mam nadzieje ze bedzie trzymac : :mrgreen: dzieki za pomoc :-)
: 16 sie 2007, 10:47
autor: grzesiek79
cobra pisze:wstawienie szybki w warsztacie to koszt 120zł
Poprawka, przyklejenie na nowo... :-) Przerabiałem to :-|
: 16 sie 2007, 15:47
autor: Doc
grzesiek79, gdzie, ze tak tanio ?
: 16 sie 2007, 20:39
autor: grzesiek79
Doc pisze:grzesiek79, gdzie, ze tak tanio ?
Na moim podwórku :-) . Jak chcesz, przyjeżdżaj
