[1.6 PP] Zapach benzyny w środku, pukanie w zbiorniku
: 26 kwie 2012, 15:30
autor: Bartizi00m
Witam! Od niedawna stałem się posiadaczem tych zacnych czterech kółek i mam pewien problem, otóż czuć w kabinie zapach benzyny oraz słychać pukanie, tykanie, (nie wiem jak to sklasyfikować) w zbiorniku. Najbardziej jest to odczuwalne na postoju przy wolnych obrotach, dodam też że częstotliwość pukania wzrasta wraz z obrotami. Mam też pytanie odnośnie sadzy na końcówce wydechu, czy to normalne? Liczę na Wasza pomoc. Pozdrawiam
: 26 kwie 2012, 17:42
autor: goldi j51
Pewny jesteś że to puka z tyłu a co do zapachu spalin przejrzyj dokładnie przewody paliwowe a szczególnie przy silniku ostatnio koledze idęntyczne audi się spaliło z tym samym silnikiem przez to zobacz koło kolektora czy przewód paliwowy jest cały
: 26 kwie 2012, 17:48
autor: Bartizi00m
Jestem na 100% pewny że to puka z tyłu w okolicy baku.
: 26 kwie 2012, 21:10
autor: mati052192
moze słychać pompkę ? w baku ?
a zapach benz w środku to musi być przewód jakiś przetarty od powrotu albo od zasilenia
zobacz na przewody
: 26 kwie 2012, 22:02
autor: Krzysiek 84
mati052192 pisze:moze słychać pompkę ? w baku ?
Ten silnik jest gaźnikowy, w dodatku na takim wynalazku Pierburg 2EE.
: 26 kwie 2012, 22:19
autor: ryju
Ja również jakiś czas temu miałem problem z zapachem benzyny. Co się okazało? Strzeliła membrana w pompie paliwa. Zresztą zapal auto i zajrzyj pod maskę czy czasem z niej nie cieknie.
: 27 kwie 2012, 10:58
autor: goldi j51
ryju pisze:Ja również jakiś czas temu miałem problem z zapachem benzyny. Co się okazało? Strzeliła membrana w pompie paliwa. Zresztą zapal auto i zajrzyj pod maskę czy czasem z niej nie cieknie.
Będzie widać ze ciekło by przez dziurkę w pompce paliwa
: 28 kwie 2012, 22:46
autor: Wino
Kolego masz może gaz w tym audiku ?? Co do zapachu benzyny to jeśli nie znajdziesz nic na przewodach to zobacz czy guma pod gaźnikiem jest cała i czy obudowa filtra trzyma się dobrze jest ona przykręcana na 3 śrubach (jeśli masz gaz to były one wymienione i możesz mieć je ukręcone i wklejone na klej jak to miało miejsce w mojej 80)
Jeśli masz pierburga to z tyłu nie za bardzo ma co ci pukać ponieważ ten gaźnik ma pompe na bloku silnika, może po prostu coś wpada w rezonans. Jeśli chodzi o sadzę na wydechu prawdopodobnie masz coś nie tak z zapłonem ale jeśli z autem nie dzieje się nic innego to lepiej zostawić to w spokoju jeśli masz Pierburga 2ee bo to wyjątkowo złośliwy gaźnik i przynajmniej ja nie znalazłem mechanika który potrafił sobie z nim poradzić.
