[2.8 V6 AAH] Boczna tylna szybka w 80 Cabrio, uszk mechanizm
: 05 paź 2012, 11:20
autor: jakubje
Witam, jezdze juz od ponad miesiaca z otwarta tylna szybka baczna (od kierowcy). Doszedlem do wniosku, iz jezeli sam chcialbym to naprawic musialbym byc McGyverem. Na Audi80.pl nie ma nic na ten temat (nikomu sie to jeszcze nie zepsulo??), ale na audiworld znalazlem to: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2813688
Praawie mi to pomoglo ale w watku brakuje niestety sporej ilosci fotek i sie gubie, bo podobno trzeba zdejmowac zenetrzna czesc karoserii aby dostac sie do jednej srubki.
Pliiizzz czy robil to juz ktos kiedys? Jak to wyjac? Da sie naprawic czy trzeba kupowac caly mechanizm??
Czekam z niecierpliwoscia, idzie zima.
: 24 paź 2012, 19:36
autor: shellah
dziwne że nikt od cabrio się nie wypowiedział tutaj :-/
aby wyciągnąć mechanizm musisz odkręcić 4 śruby. Do trzech śrub masz dostęp po zdjęciu boczka a do 4 musisz ściągnąć listwę z błotnika (tą co idzie przez cały bok samochodu)
Tam są 3 zaczepy do listwy i pomiędzy 2 a 3 jest ta śruba.
Robota max 20 minut i mechanizm masz na wierzchu ;-)
: 24 paź 2012, 22:41
autor: DEDHI
dokładnie jest tak jak opisał to shellah. Dla ułatwienia dodam że ta listwa z boku ma 3 kołki i wyciągamy ja lekko podważając i równomiernie ją odciągamy żeby nie połamać mocowań ;-)
: 24 paź 2012, 23:15
autor: jakubje
dzieki chlopaki! dluuugo czekalem na odp i wreszcie sie doczekalem. Fajnie wiedziec ze jest jeszcze na kogo liczyc. 'Nowy' mechanizm juz idzie wiec niedlugo bedzie naprawa. Moze uda mi sie zrobic pare fotek zeby zamiescic na forum.
Pozdro!
