[80 B4] Zardzewiałe płaskowniki zbiornika paliwa
: 14 sty 2013, 22:42
autor: g00di
Witam, podczas przeglądania wydechu auta moją uwagę zwróciły zardzewiałe dwie opaski, płaskowniki pod zbiornikiem, przejmować się tym, czy coś zbiornik od góry jeszcze trzyma? Tragedii nie ma, ale nie chciałbym zbiornika zgubić :mrgreen: . W ogóle patrze, że takich nowych opasek nie ma :roll:, a jeśli nawet to śruby i gwinty też ruda zżarła :roll: . Kocham polską sól drogową <3.
: 15 sty 2013, 15:42
autor: sylwester28ET
Zbiornik właśnie trzymają tylko te dwie opaski które idą pod spodem zbiornika i jedna śruba która jest nad nadkolem wewnętrznej strony wlewu. Są mocowane za pomocą śrub wkręcanych w podwozie.
: 15 sty 2013, 20:10
autor: g00di
sylwester28ET pisze:Zbiornik właśnie trzymają tylko te dwie opaski które idą pod spodem zbiornika i jedna śruba która jest nad nadkolem wewnętrznej strony wlewu. Są mocowane za pomocą śrub wkręcanych w podwozie.
No to kapitalnie ;/
: 16 sty 2013, 13:03
Też to przerabiałem gdy konserwowałem swoje Audi ale to tylko tak tragicznie wyglądało z wierzchu po dokładnym oczyszczeniu nie było żadnych ubytków spowodowanych korozją. :lol:
: 16 sty 2013, 15:39
autor: k3llys
dokładnie, nieraz tylko wygląda jak by to zgniło i miało zaraz odpaść :-D oczyść i zobacz jak to wygląda ;-)
: 16 sty 2013, 19:59
autor: g00di
k3llys pisze:dokładnie, nieraz tylko wygląda jak by to zgniło i miało zaraz odpaść :-D oczyść i zobacz jak to wygląda ;-)
Myślałem nad 4x wkrętami w podwozie + jakieś opaski plastikowe, ale może faktycznie, spróbuje dotrwać do wiosny jak będę konserwował auto. Gruba jest blacha w podwoziu ?
: 16 sty 2013, 20:52
A po co wkręty jak w podłodze masz wspawane nakrętki do tych śrub i łatwy dostęp do tych nakrętek jest gdyby były problemy z ich odkręceniem, w celu zastosowania WD 40.
: 17 sty 2013, 08:57
autor: g00di
sylwester28ET pisze:A po co wkręty jak w podłodze masz wspawane nakrętki do tych śrub i łatwy dostęp do tych nakrętek jest gdyby były problemy z ich odkręceniem, w celu zastosowania WD 40.
Bo wątpię, żeby te gwinty dało się w jakikolwiek sposób uratować :-/ .
: 17 sty 2013, 09:10
autor: k3llys
nie dowiesz się do puki nie spróbujesz, sprawdź co i jak, chyba że zacznie Ci się wszystko rozpadać w rękach to w tedy zostaw do wiosny. A tą metalową osłonę od strony koła jeszcze masz? czy już zgniła całkiem?
: 17 sty 2013, 09:11
Ja też takie obawy miałem że te śruby nie odkręcą się ale klucz nasadkowy w rękę i WD40 na nakrętki od środka samochodu i z oporem szło ale bez problemu wykręciłem. :lol:
: 17 sty 2013, 09:15
autor: k3llys
sylwester28ET, to spróbuj sobie kiedyś wykręcić hak :mrgreen: ja myślałem że sobie żebra przy tym połamię, tak trzymały dziady.
: 17 sty 2013, 09:24
Przecież nie napisałem że jest łatwo, powoli ale dałem radę A haka nie mam więc nie spróbuję.
: 17 sty 2013, 10:09
autor: k3llys
ja też nie powiedziałem że miałeś łatwo ;-)
: 17 sty 2013, 11:27
I tym sposobem śruby zostały odkręcone, żadna się nie urwała więc obyło się bez dodatkowych prac związanych z jej wykręceniem " wiercenie i zastosowanie śruby z lewym gwintem w celu wykręcenia pozostałości". <ok>
: 20 sty 2013, 21:26
autor: g00di
k3llys pisze:nie dowiesz się do puki nie spróbujesz, sprawdź co i jak, chyba że zacznie Ci się wszystko rozpadać w rękach to w tedy zostaw do wiosny. A tą metalową osłonę od strony koła jeszcze masz? czy już zgniła całkiem?
Osłonka właśnie cała, w ogóle wszystkie osłony w niezłym stanie mam no i oryginalny '92 wydech Audi Germany bez jakiejkolwiek rdzy <lol> . Te auto mnie zadziwia czasami. Coś wymyśle z tym, dam fotorelacje może nawet. Pozdrawiam <piwo> .
