[Audi 80 B4 2.6 V6 Quattro] Hak
: 03 lut 2013, 14:34
autor: Mieszek
Siemka
Panowie jest taka sprawa.
W związku z tym ,że nie mamy za dobrej pogody a ja nie mam dostępu do kanału czy podnośnika to najpierw postanowiłem poradzić się na forum.
Mam oryginalny dopinany hak do Audi B4 który wsuwa się w podłużnice w tym haku mam otwory na śruby i tu moje pytanko: czy w samochodzie w podłużnicach są już te otwory czy trzeba je samemu odmierzać i wiercić ?
Jak by było cieplej to bym się w czołgał pod samochodzik i bym zobaczył ale trochę chłodno jest a ja nie mam żadnego garażu.
Z góry Dzięki za Pomoc
: 03 lut 2013, 15:32
autor: elektronic
Pod tym dywanikiem w bagażniku masz te śruby co to trzymają zderzak. Odkręcasz to + wkręty w nadkolach + wkręcik mniej więcej w połowie zderzaka pod taką zaślepką. Otworzysz kuferek to napewno go będzie widać od góry. Szarpiesz zderzak do tyłu lekko odginając tam przy nadkolach. Potem wywalasz te prowadnice do których zderzak jest przykręcony, a w to miejsce zdaje się przykręcasz hak. Oczywiście ciągniesz elektrykę i wsuwasz całość spowrotem i przykręcasz. Prościej się chyba nie da wytłumaczyć.
: 03 lut 2013, 16:32
autor: Mieszek
Dzięki za instrukcje nie wiedziałem,że to takie proste
: 03 lut 2013, 16:38
autor: elektronic
Aha, tam chyba też są plastikowe kołki (w nadkolach) więc to też trzeba wydłubać. I to wszystko.
: 03 lut 2013, 19:21
autor: Mieszek
Ok z montażem się już uporam ale teraz pozostaje kwestia odpowiedniego zabezpieczenia tego elementu. Zależy mi jedynie żeby czymś to maznąć co wytrzymało by mniej więcej do początku września potem postaram się to wypiaskować i nawet może ocynkować.
Znacie jakieś niedrogie farby które będą się do tego nadawały ?
: 03 lut 2013, 19:34
autor: elektronic
Po co kolega sie w koszty chce pchać jak tego nie widać? Przejedz po tym szczotką na wiertarce albo tarczką z papierem ściernym na szlifierce. Potem pędzelkiem okrętówką/coriną jak zwał tak zwał; taką czerwoną podkładówką. Możesz czarną też opaćkać i wieki wieczne.
: 03 lut 2013, 21:39
autor: Mieszek
No w sumie to i masz racje ale jak zainwestuje w ori hak nawet te 200 zł to raczej sie oplaca a tym bardziej ,że takie cos to raczej ciężko znaleźć.
A coriną maznę i do września jak tako będzie
Dzięki za pomoc
