[80 b3 NE]tłumik?
: 18 wrz 2007, 17:06
autor: artel4
Witajcie, mam taki problem,otoz jadac wczoraj swoim samochodem jako pasazer z tylu(poraz pierwszy) slyszalem okropne buczenie tlumika na kazdych obrotach. Siedzac z przodu czegos takiego nie ma, co to moze byc? Tlumik srodkowy jest nowy, przedni i ostatni oryginalny. Prosze o porady i sugestje. A moze ktos z was mial podobna sytuacje?
: 18 wrz 2007, 17:12
autor: PABLO
A może to łożysko w kole buczy? Miałem ostatnio głośne buczenie z tyłu i było to właśnie łożysko. Proponuję to sprawdzić.
: 18 wrz 2007, 17:23
autor: Motostacja pl
Odpal auto, idź na tył, niech ktoś przygazuje. Jeśli tłumnik ma dzióre to napewno to usłyszysz.
tłumiki.....
: 18 wrz 2007, 17:53
autor: Omen
Na początek sprawdż szczelność połączeń pomiędzy rurą a tłumikami, potem pomiędzy dwururką a skrzynią, jeżeli te połączenia są szczelne, a przy podwyższaniu obrotów słychać jakby pierdzenie, to tłumik do wymiany...
Pozdr. Adam.
: 18 wrz 2007, 21:17
autor: Plastman
U mnie też z tyłu buczy. Tłumik środkowy i końcowy nowy, zostaje tylko wytłumiacz. Jak nie pomoże, to znaczy że ten typ tak ma. A z resztą, jeździsz z tyłu w swoim Audi? Bo ja nie :->
: 19 wrz 2007, 12:01
autor: artel4
siemka, uklad wydechowy jest w idealnym stanie, nie ma zadnych sportowych tlumikow, lozyska ok, nie ma zadnych nieszczelnosci wiec nie mam pojecia co to moze byc. Chyba ze bagaznik robi jakis rezonans?jest w nim tylko oryginalna wykladzina i w kolo taka smieszna niby guma oslaniajaca bak i prawa strone bagaznika, czy u was cus tam jeszcze jest?
: 19 wrz 2007, 20:17
autor: Mateo
U mnie jest to samo. Moj tata jadac z tylu wlasnie na to narzekal.
Mowil o tłumiku i chyba moscie. Niestety jeszce nie wybralem sie na jakis solidny przeglad ( a wkoncu przydaloby sie,.... juz ponad pol roku razem z moja niunia :) )
Moze cos wyjdzie. Mi specjalnie to nie przeszkadza :)
: 19 wrz 2007, 21:23
autor: SZELA
Mateo jeśli masz ośke a nie quattro to nie masz w swoim aucie mostu :-)
: 21 wrz 2007, 21:21
autor: Wojtas255
Artel14, jesli masz samochód z 89 roku ( a tak wynika z opisu) i oryginalne tlumiki dwa ( przedni i ostatni) to najprawdopodobniej gdzies musi byc dziurka w tych dwóch elementach majacych po 17 lat..... Chyba, że gdzies "po drodze" Twoja Niunia miala wymieniany wydech na oryginalny OOOO :)
: 22 wrz 2007, 00:29
autor: Plastman
Mhm, w idealnym stanie wydech... Puszka może i tak. Ja wymieniłem do tej pory tłumik środkowy i końcowy. Środkowy był Walkera, ale widać że stary i miał ewidentne dziury. Za to końcowy był oryginalny, z 90 roku, puszka w stanie idealnym, zero rdzy. Tylko że po założeniu nowego tłumika (Walker) samochód zrobił się wyraźnie cichszy. Wynika to z tego, że mimo ładnej obudowy oryginalny tłumik po 17 latach i nie wiadomo jakim przebiegu w środku nie ma już za wiele. Tzw. wydmuszka. Nie pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem. Dlatego nie spierajcie się, że musi być gdzieś dziurka, bo może jej nie być, a autko i tak będzie huczeć. Mi został do wymiany już tylko wytłumiacz (także rocznik '90), spodziewam się kolejnej, ostatecznej już poprawy. A na razie czekam na wenę twórczą, to do wydechu nigdy mi się zabierać nie chce, szczególnie, że im bliżej silnika, tym gorzej.
: 22 wrz 2007, 11:14
autor: artel4
kolego Plasstman masz rację puszka ostatniego tłumika nie ma żadnych oznak starości(świeci się jak psu jajca-wygląda jak chromowana) z ZEWNĄTRZ, w środku juz sporo moze brakować...
Temat uznaję za zamknięty, dzięki i pozdrawiam
