[B4 avant] zatkany wlew paliwa
: 19 wrz 2007, 17:20
autor: rolandasas
podczas tankowania z kanistra paliwo po prostu nie chciało wlatywać, leciało co prawda ale bardzo powoli, naciśnięcie odpowietrznika nie pomogło - ale słychać że działa
czy ktoś to kiedyś przeżył, co to może być, proszę o porady
: 19 wrz 2007, 19:11
autor: Misiek_Stce
a dlugi masz lejek ? tam masz klapke w rurze .. na stacji jak tankujesz to ten pistolet wsadzają glęboko i sie ona otwiera... odkrec korek i popatrz w dziure i zobaczysz klapke.
: 19 wrz 2007, 19:24
Misiek_Stce pisze:popatrz w dziure i zobaczysz klapke
heheheh, musisz wsadzić głębiej ... :oops: :oops:
Przerabiałem to ostatnio wlewając paliwo do dizla Kolegi. Tyle że lejek wykonany był z butelki
: 19 wrz 2007, 20:56
autor: minon1
Krzysztof_Suliko pisze:
Dizel nie ma klapki :oops:
: 19 wrz 2007, 21:28
Hmmmm a mi się wydawało że była bo trzeba było szyjke butelki dobrze wsunąć żeby sie wlewało bez problemu.
: 19 wrz 2007, 22:05
autor: Misiek_Stce
minon1 pisze:Dizel nie ma klapki
What ? :shock: Jak to nie ma ?
: 19 wrz 2007, 22:33
autor: szkodnik
A ja mam !!! Czyli jest.
wlew paliwa b4 kombi diesel
: 20 wrz 2007, 08:46
autor: rolandasas
chodzi o diesla, wiem o jakiej klapce mówicie ale u mnie jej nie ma, zaglądałem w tą dziurę ale tam nie widać niczego co byblokowało
[ Dodano: 2007-09-20, 08:50 ]
przepraszam za to cośco się pojawiła o ignorowaniu, niewprawiony jestem na tym formu i chyba coś nie tak wcisnąłem, nie chciałem nikogo ignorować
[ Dodano: 2007-09-20, 08:51 ]
końcówka lejka była oczywiście odpowiednio głęboko włożona
: 20 wrz 2007, 18:37
autor: Misiek_Stce
To zerknij teraz jesszcze jak odkrecisz korek to po prawej lub lewej stronie jest guziczek taki na brzegu od środka innym słowem dzyndzel. Wes go nacisnij i powinienes usłyszec powietrze jak ucieka. To jest odpowietrznik
moze to tego przyczyna jest :roll:
: 20 wrz 2007, 21:02
Misiek_Stce pisze:Wes go nacisnij i powinienes usłyszec powietrze jak ucieka. To jest odpowietrznik
Misiek_Stce, u nas też jest taki dzyndzel w autach czy tylko w dizlu ?
