[B3 Coupe] Montaż tylnej wycieraczki
: 16 mar 2013, 09:27
autor: eNn
Witam, mam takie pytanie. Musiałem wymienić tylną klapę w swoim coupe, nowa klapa którą kupiłem ma wycieraczkę i spryskiwacz, moja była goła, bez wycieraczki i spryskiwacza. Ma ktoś może wiedzę na temat tego czy ciężko byłoby podłączyć tylną wycieraczkę żeby działało to jakoś jak w oryginale? Oraz z boku nadwozia we wnęce od klapy, jest taka gumka do której dochodzi wężyk od spryskiwacza w klapie, wie ktoś może czy u mnie, jak nie było wycieraczki z tyłu, jest pociągnięty przez samochód wężyk od spryskiwaczy i zaślepiony na końcu gumką czy trzeba by było ciągnąć nowy?
: 16 mar 2013, 11:00
autor: Dziki
zbiorniczek spryskiwaczy Coupe dla tylnej szyby ma w bagażniku po prawej stronie,
ja robiłem kiedyś taki zabieg że dokładałem wycieraczke do tylnej klapy która jej nie miała <ok>
jak masz dawce bierz manetke na kierownice wiązke i dzialaj
: 16 mar 2013, 11:31
autor: eNn
Manetkę mam właśnie przełożoną od coupe z wycieraczką (ruch w dół to tylna wycieraczka? bo teraz przy takim ruchu mi się przednia raz przeciera). Co do wiązki to wiesz może czy dużo przerabiania jest? U mnie w starej klapie szły 3 kable - 2 grube (brązowy i biały) - obstawiam że grzanie szyby, + jeden cienki (nie pamiętam koloru) - nie wiem od czego. W nowej klapie z wycieraczką mam 4 kable (2 grube od grzania jak wcześniej) + 2 cienkie - obstawiam że właśnie + i - do silnika wycieraczki. A co do tego zbiorniczka spryskiwaczy to musiałbym coś wykombinować w nim jest druga pompka pewnie?
: 16 mar 2013, 17:00
autor: shellah
eNn pisze:(ruch w dół to tylna wycieraczka?
nie
tylnią wycieraczkę uruchamia się jak drogowe światła czyli od siebie i działa ona czasowo do momentu ponownego naciśnięcia manetki.
eNn pisze:A co do tego zbiorniczka spryskiwaczy to musiałbym coś wykombinować w nim jest druga pompka pewnie?
najlepiej poszukać używki bo oryginał jest tak wyprofilowany że chowa się w nadkolu a płyn leje się po wyciągnięciu na wierzch wlewu. Ciężko będzie coś tam upchać-chyba że małego
pompka jest identyczna jak ta z przodu i uruchamia się ją dłużej naciskając manetkę od siebie.
Ogólnie warto w coupe mieć wycieraczkę wiem to po sobie bo w poprzedniej nie było i jak do tej się przesiadłem już żaden deszcz i śnieg mi nie przeszkadzał w widzeniu do tyłu
: 16 mar 2013, 23:44
autor: eNn
No wycieraczkę w klapie mam, co do manetki to też już ogarnąłem że trzeba ją pchnąć od siebie (na tej manetce co mam się da). Na złomie z którego brałem klapę, mógłbym też wykręcić silniczek wraz ze zbiorniczkiem płynu więc to nie problem. Tylko pytanie teraz dotyczy wiązki - jak podłączyć tylny silniczek żeby to działało - trzeba jakiś dodatkowy przekaźnik czy da radę to podłączyć jakoś do wiązki przednich wycieraczek?
Jak ogarnę podłączenie samej wycieraczki, to myślę że z płynem dam sobie już radę
każda informacja może być cenna, dzięki!
: 17 mar 2013, 15:51
autor: shellah
nie wiem czy przypadkiem nie ma przekaźnika od tylniej wycieraczki i chyba powinien być pod siedziskiem tylnej kanapy
