[B4 Cabrio] Zegary a skladanie dachu hudraulicznego
: 28 mar 2013, 21:45
autor: Daevit
Wyjąłem zegary ze swojego Cabrio, bo chcę wymienić szybkę.
Podczas prac blacharskich chciałem otworzyć dach, by mieć lepsze dojście.
Jednak dach nie reaguje na nic.
Czy liczniki maja związek z rozkładaniem dachu?
: 28 mar 2013, 21:55
autor: audki
Ja bym kolego składał dach ręcznie, składanie dachu odbywa się na postoju z zaciągniętym ręcznym wiec pewnie sygnał jest dawany do kompa dlatego nie możesz złożyć dachu.
: 28 mar 2013, 23:58
autor: Pietrówa
Daevit pisze:
Całkiem prawdopodobne, że TAK. Ludzie mają "oryginalne" pomysły, jak choćby otwarcie dachu przy 50 km/h co mogłoby się dość źle skończyć i producent zrobił system "idiotoodporny".
O zaciągnięciu hamulca ręcznego każdy z nas słyszał, ale oprócz niego są również inne zabezpieczenia. Wiem to z "autopsji" - poprzedni właściciel mojego caba spiął na krótko ręczny i przy prawie minimalnej prędkości nie był w stanie otworzyć dachu.
Nie jestem w stanie zapewnić Cię, że czujnik jest w skrzyni lub w liczniku ale na 100 % powinien być związany z "prędkością", takie przynajmniej mam przypuszczenia.
Osobiście również skłoniłbym się do ręcznego złożenia dachu. Jeżeli będziesz to robił to najważniejsze abyś robił to powoli aby płyn miał czas na "upuszczenie" ciśnienia.
: 29 mar 2013, 00:39
autor: dawix
czy idzie to realnie oszukać by na odpalonym jednak nie jadącym samochodzie szło otwierać i zamykać dach ?
: 29 mar 2013, 00:51
Sprawdziłem w schemacie i impuls prędkości jest brany z prędkościomierza. W Audi 80 sygnał z czujnika prędkościomierz wchodzi do licznika a później z niego wychodzi innym kablem na urządzenia, które potrzebują sygnału prędkości (ECU silnika, tempomat itd.).
Choć powinno się dać bo w końcu sterownik nie dostaje żadnych impulsów czyli tak jakby jechać 0km/h. Chyba że jest jakiś mocno inteligenty ten sterownik i wykrywa brak sygnału z zegarów.
: 29 mar 2013, 07:55
autor: audki
Kolego nie kombinuj bo przekombinujesz ,z dupczysz sterownik i cie to szarpnie po kieszeni. Złóż ręcznie na zgaszonym bo na zapalonym nie złożysz:)
: 29 mar 2013, 10:08
autor: Kolczat
aldi, a masz schemat do cabrio z recznym dachem, z opcja przycisku do samej klapy bagaznika dachu?
: 29 mar 2013, 10:48
autor: dawix
W Swoim audi mam zegary z sedana wiec raczej to jakiś standardowy sygnał prędkości do radia itd.
: 29 mar 2013, 14:45
Kolczat, niestety nie mam.
: 29 mar 2013, 18:53
autor: Daevit
Dzięki za info.
Niestety zegary są 50 km ode mnie i ciężko będzie je podpiąć...
Złożę w takim razie ręcznie.
: 29 mar 2013, 21:58
autor: ATLAS
Wielokrotnie otwierałem i zamykałem dach w moim cabie jadąc nie szybciej niż 40kmh i nic się nie działo złego. Nie jest to połączone z prędkościomierzem. Ale na liczniku jest przecież kontrolka i może to ona ma coś wspólnego.
: 29 mar 2013, 22:07
autor: Harry71
w zegarach jest tylko kontrolka od dachu ze jest otwarty lub zamkniety dach powinien dialac bez zegarow
: 29 mar 2013, 23:58
autor: teeree
Harry71 pisze:w zegarach jest tylko kontrolka od dachu ze jest otwarty lub zamkniety dach powinien dialac bez zegarow
Harry przeciez to testowalismy, dach dzialal bez podpietego licznika
: 30 mar 2013, 05:58
autor: Harry71
tak wiem ale sa czasami dziwne przypadki
hehe
: 30 mar 2013, 11:27
autor: audki
To najwidoczniej kolega Daevit odłączył coś jeszcze:) hahaha...... albo coś ma namieszane w instalacji. Chyba że może coś mieć z ręcznym?? nie daje sygnału czujnik kolega nie ma licznika wiec nie widzi ?? i dlatego nie może złożyć??
