[80 B4 1.9TDI]Jak zdemontować bak paliwa
: 25 wrz 2007, 21:37
autor: Radzio2121
Witam serdecznie ...
Mam problem - po zatankowaniu do pełna bak robi się wilgotny i jak stanę pod górkę to leci ropka na ziemie i strasznie śmierdzi w aucie:/ Sprawdzałem od bagażnika w miejscu gdzie wchodzą wężyki do baku ale tam jest sucho . Myślę że gdzieś pod bagażnikiem się przetarł wężyk albo bak (bak z tego co widziałem jest plastikowy?). Odkręcał już ktoś bak ??? Tam widzę że są takie dwie płozy na w sumie 4 śruby ale czy coś więcej trzeba odkręcić żeby go wyciągnąć i nic nie uszkodzić ?
Z góry dzięki za pomoc
: 26 wrz 2007, 06:29
autor: krisch
Zacznij od góry , czyli zdemontuj kostke od poziomu paliwa i 2x wężyki paliwowe . Potem wlew paliwa . Jest połączony z bakiem gumą . Czyli opaska i gotowe. Potem możesz odkręcać od dołu . Tylko nie na pełnym baku paliwa. :mrgreen:
: 26 wrz 2007, 09:52
autor: Radzio2121
A w którym miejscu jest ta guma z opaską łączącą wlew ze zbiornikiem ?? , czy dopiero będzie do tego połączenia dojście po odkręceniu zbiornika ?
: 26 wrz 2007, 10:50
autor: krisch
Nie pamiętam dokładnie , ale chyba trzeba wlew ściągać z zbiornikiem . Czyli musisz cały wlew odłączyć od błotnika . Jak otworzysz klapke to powinny być tam śruby.
: 26 wrz 2007, 13:59
autor: szkodnik
Ja mam pytanko troszkę z innej strony.
Jeśli mam zasyfiony bak , czy jest możliwość oczyszczenia go bez zdejmowania.
: 26 wrz 2007, 14:38
Na upartego jest to do zrobienia. Musisz wyjąć z baku czujnik z przewodami paliwowymi, wyciągnąć całe paliwo i spróbowac to wyczyścic ale bedzie to trudne i sie przy okazji nieźle nawdychasz oparów. Kiedys wym pompe paliwa w C4 to mało nie padłem od tych oparów
: 26 wrz 2007, 18:32
autor: Radzio2121
Ok... w sobote sie biore za robote :)
