[B3] Nie można otworzyć zamka
: 29 sie 2013, 19:49
autor: 9imar9
Witam mam poważny problem, kołeczek który jest na tym 'drucie' od zamykania w drzwiach zamka wpadł całkowicie zapewne luzem bo był pękniety w srodek drzwi i powoduje ze nie mozna otworzyc wogóle otwozryc tego zamka co za tym idzie tych drzwi. Coś się pewnie tam zablokowalo, macie jakies rady jak sobie z tym poradzić? Da się odkręcic ten boczek nie otwierając drzwi? Dziękuję za jakiekolwiek rady
: 29 sie 2013, 20:36
autor: sagem
9imar9 pisze:Da się odkręcic ten boczek nie otwierając drzwi?
Nie da się, po bokach są śrubki na krzyżak.
Trzeba raczej "rwać" boczek drzwi, ja bym podwadzał boczek przy szybie i starał się go odciągnąć aby wydobyć rygiel i otworzyć drzwi, no chyba że ktos ma inne patenty na magnes <ok>
: 29 sie 2013, 21:01
autor: Wertyn
a nie dasz rady tak przemieścić tego rygla żeby wszedł z powrotem w ten otwór w boczku?
cienkim, długim wkrętakiem może?
: 29 sie 2013, 22:09
autor: szaakaal
Spróbuj otworzyć drzwi cienkim drutem/szprychą od roweru (na końcu zagiętą) wprowadzając ten drut przy opuszczonej do końca szybie.
: 30 sie 2013, 09:19
autor: 9imar9
Wertyn pisze:a nie dasz rady tak przemieścić tego rygla żeby wszedł z powrotem w ten otwór w boczku?
szaakaal pisze:Spróbuj otworzyć drzwi cienkim drutem/szprychą od roweru (na końcu zagiętą) wprowadzając ten drut przy opuszczonej do końca szybie.
Właśnie tak się udało, myślałem ze bedzie gorzej bo stało sie to w nocy i kompletnie nic nie widziałem, zostawiłem to do dzis rana. W każdym badz razie dzieki za szybkie odpowiedzi i rady!:)
