[all tdi] czym uszczelnic połączenie tłumika
: 13 sty 2014, 15:38
autor: hudy
Witam.Panowie jakiś czas temu wywaliłem katalizator.Wstawiłem w jego miejsce tłumik który jak wiecie z jednej strony jest połączony z oryginalnym tłumkiem opaska na 2 śruby.Przy montażu nawaliłem tam pasty uszczelniającej tłumiki jednak przez ten czas pasta się wykruszyła i teraz połączenie jest nieszczelne.Macie jakiś patent który można by było przy tym połączeniu zastosować.Czymś owinąć to miejsce? Musi to być oczywiście szczelne i odporne na wysoką temperaturę.
: 13 sty 2014, 17:06
autor: KAROLEK22XX
Siema u mnie w motoryzacyjnym jaja takie taśmy uszczelniające coś takiego jak na aukcji
http://allegro.pl/carplan-bandaz-do-nap ... 57231.html zobacz może to zda egzamin a jak nie to trzeba pospawać
: 13 sty 2014, 17:36
autor: hudy
No widzisz o coś takiego mi chodziło.U mnie pytałem ale maja tylko te pasty uszczelniające.Na jakiś czas to zdaje egzamin ale na dłuższą metę niestety się wykrusza...
: 13 sty 2014, 20:30
autor: KAROLEK22XX
Ja rozmawiałem z nimi to mówili że lepsze niż pasta podobno się ładnie klei jak przetestujesz to daj znać bo ciekawy jestem
Re: [all tdi] czym uszczelnic połączenie tłumika
: 13 sty 2014, 20:57
autor: tomek1982
hudy pisze:Witam.Panowie jakiś czas temu wywaliłem katalizator.Wstawiłem w jego miejsce tłumik który jak wiecie z jednej strony jest połączony z oryginalnym tłumkiem opaska na 2 śruby.Przy montażu nawaliłem tam pasty uszczelniającej tłumiki jednak przez ten czas pasta się wykruszyła i teraz połączenie jest nieszczelne.Macie jakiś patent który można by było przy tym połączeniu zastosować.Czymś owinąć to miejsce? Musi to być oczywiście szczelne i odporne na wysoką temperaturę.
Nie zrozum źle kto ci to przerabiał,że trzeba uszczelniać ? wydaje mi się że jak by wsztstko było sensownie spasowane nie trzeba by tego kitować czy uszczelniać
: 14 sty 2014, 21:36
autor: szaakaal
Wydaje mi się że wysokotempteraturowy silikon powinien załatwić sprawę.
: 15 sty 2014, 02:11
autor: Rybson91
te bandaże to długo nie wytrzymują od razu mówię - widzę cuda w warsztacie czym ludzie potrafią uszczelniać, my używamy pasty bosalowskiej która utwardza się pod wpływem temp. i zachowuje pewną granicę plastyczności najsensowniejsze połączenie to połączenie tulejowe - bierzesz rurkę rozbijasz tak żeby rura weszła (ciasno!) w drugą nienacięta na co najmniej 3cm nacinasz podobnie jak nasza nakrętka rowkowa trzymająca poduszkę smarujesz nienaciętą część pastą nasuwasz drugą kręcąc (łatwiej głębiej wcisnąć, lepiej rozprowadzasz pastę) i dość solidnie obejmą skręcasz tylko trzeba skręcić we właściwym miejscu kręcisz ciut wyżej niż robisz nacięcia na tulejkę po całej operacji podgrzewasz palnikiem tlen-acetylen lub innym (pasta utrwala się pod wpływem temp.) i trzyma tak robimy reklamacji brak.
: 15 sty 2014, 10:00
autor: luk448
Trzeba pospawac na nowo i tyle.Szkoda kasy na zadne pasty,bandaze itp.Po pewnym czasie je i tak wypali i wydmucha.Jedz do jakiegos spawacza dobrego niech rzucie okiem i Ci to pospawa dobrze i bedziesz mial swiety spokoj.
: 15 sty 2014, 10:22
autor: Jarek3601
tomek1982 pisze:hudy pisze:Witam.Panowie jakiś czas temu wywaliłem katalizator.Wstawiłem w jego miejsce tłumik który jak wiecie z jednej strony jest połączony z oryginalnym tłumkiem opaska na 2 śruby.Przy montażu nawaliłem tam pasty uszczelniającej tłumiki jednak przez ten czas pasta się wykruszyła i teraz połączenie jest nieszczelne.Macie jakiś patent który można by było przy tym połączeniu zastosować.Czymś owinąć to miejsce? Musi to być oczywiście szczelne i odporne na wysoką temperaturę.
No właśnie nie bardzo rozumiem, też mam wstawiony tłumik przelotowy zamiast katalizatora i tą obejmą skręcone, już chyba ze 4 lata tak mam i nich nie dmucha itp. cisza i spokój.
Żadnych past nie używałem tylko tak jak było fabrycznie
