[ABK] Klimatyzacja z V6 czy 2,3NG do 2.0 ABK ?
: 27 paź 2007, 12:08
autor: OGr
Znalazłem na Allegro dwie klimy. Jedna manualna z 2,3NG, druga automatyczna a druga z V6. Problem w tym że ja mam 2.0 ABK i wiem że coś tam będzie do wymiany w nich ale widzę że obie mają zupełnie różne chłodnice :-( Pytanie zatem która szybciej podejdzie przy mniejszej ilości wymienianych podzespołów ?
http://www.allegro.pl/item258874178_aud ... ualna.html
http://www.allegro.pl/item258870992_aud ... yczna.html
: 27 paź 2007, 15:59
autor: jaros
Szybciej podejdzie od V6, chociaż przewody i kompresor nie pasuję
W V6 kompresor jest po lewej,a w 2.0 jest po prawej stronie (siedząc w aucie).
: 27 paź 2007, 16:00
autor: minon1
Szukaj do swojego modelu.
: 27 paź 2007, 16:15
autor: jaros
Kupując klimę do 2.0 trzeba pamiętać o kole pasowym na wał silnika bo bez niego jest lipa..........
: 27 paź 2007, 20:05
autor: OGr
Problem w tym że w zasadzie nie ma klimatyzacji do ABK w sprzedaży. Pozatym jak już ma by dokładane to wolę klimatronik.
: 27 paź 2007, 21:13
autor: jaros
Ewentualnie od ABT, przynajmniej elementy z pod maski, nawet z klimy manualnej.
Wnętrze może byc z V6
: 27 paź 2007, 22:36
autor: OGr
Nie to nie będę kupował dwóch klimatyzacji żeby sobie złoży jedną. Oki tak czy inaczej mówicie że lepiej znaleźć klimatronik od ABK i zapakować , tylko jeszcze takiego nie widziałem na sprzedaż :-(
: 28 paź 2007, 09:08
autor: marianb
A czy podejdzie do ABK climatronic od 1.8 (nie pamiętam kodu silnika :-( ) silnik z A4 B5 :?:
: 28 paź 2007, 09:36
autor: ryniek_p
Jeśli ma ktoś ochote na klime do 2.0 benz to dzwońcie(0601378890) mam prawie cały komplet może mi braknąć jakiegoś detalu. Pozdrawiam
: 04 lip 2010, 20:13
autor: pitaaaa
Witam i odświeżam wątek. Mam B "trójkę" 1.8S z gazem. Chciałbym założyć klimę do niego, najlepiej klimatronik. Na jednym ze szrotów proponują mi od B4 2.0 manualną twierdząc, że podejdzie. Znalazłem też na allegro od 100 i A6 klimatronik
http://www.allegro.pl/item1098474888_kl ... rawna.html
http://www.allegro.pl/item1105859261_kl ... 94_97.html
Czy da rade upchnąć je do mojej niuni i czy może ktoś z Was posiada pasującą do mnie?
: 04 lip 2010, 21:57
autor: piter-eg
Z tego co wiem to 100 jak i A6 mają inne deski i inne bebechy.
Poza samym panelem który jest taki sam raczej nic nie będzie pasowało,ani obuodwa nagrzewnicy/chłodnicy ani przewody.
Musisz szukać od A80 - nie zapomnij o zmianie schowka i jeszcze kilku detalach - jest trochę zabawy przy dokładce.
Ja do swojej A80 B4 ABK wsadziłem sprężakrę od 80 z silnikiem 2.3 - trochę inne nakrętki i kształt węży ale to najmniejszy problem - w elblągu są magicy którzy mi ten problem rozwiązali i ciesze się świetną klimą ;)
: 04 lip 2010, 22:45
autor: pitaaaa
Oczywiście jak bym znalazł to zrobiłby mi to ktoś, kto sie na tym zna. Na razie próbuję dostać ale z marnym skutkiem. Mam 2 propozycje. Właśnie ta z 2.0 za 1000zł i druga nie wiem od czego za 800zł. Obie manualne. Jednak stoje uparcie przy tym aby był klimatronik. Jutro musze pojeździc po szrotach może się coś znajdzie. A możesz mi powiedzieć z którego modelu i poj. silnika mam szukać aby podeszła bez wiekszych trudności?
: 04 lip 2010, 22:59
autor: Audi Sport
Od wszystkich 4 cylindrówek z A80 Ci podejdzie. Pamiętaj aby brać tylko komplet, bo dostać niektóre poszczególne części będzie bardzo ciężko. Jak będziesz brał klimę od B4 to nawet jak kupisz chłodnice wody od wersji z klimą to i tak będziesz musiał albo kupić belkę od wersji z klimą albo dorezać blaszki ze szpilkami,bo chłodnica klimy w b4 góra trzyma się chłodnicy wody a na dole belki poprzez szpilki umiejscowione w belce. W b3 chłodnica klimy trzyma się chłodnicy wody. Wnioskuję, ze po silniku posiadasz 1 wentylator chłodnicy 1 biegowy więc potrzebne Ci też podwójne wentylatory i wiązka do nich z przekaźnikami.
: 04 lip 2010, 23:03
autor: pitaaaa
Chce kupić tylko i wyłącznie komplet. Nie chce potem latać i szukać przewodu czy śrubki, mówiąc w przenośni. Mam chłodnice taką jak napisałeś. Tylko dostać ją, jak dla mnie graniczy z cudem. Albo widocznie nie potrafie szukać :-P . Chce też dołożyć wspomaganie. Czy nie będzie różnicy co pierwsze włożę>? Wspomaganie czy klime?
[ Dodano: 2010-07-04, 23:28 ]
http://moto.allegro.pl/item1112421675_k ... letna.html
Znalazłem coś takiego? z tego modelu podejdzie? a może też jakiś VW będzie dobrym dawcą?
: 05 lip 2010, 22:07
autor: maniek887
zakładanie klimatronika to chora robota trzeba wymienić zały nawiew bo w klimatroniku wszystko sterowane jest elektrycznie i podciśnieniowo do tedo cała wiązka ktura to ogarnir podłączenie jej do instalacji samochodu i kupe innej żeźby , dziwie sie że chce wam sie to robić ja zdecydowanie wolał bym dołożyć tę kase i kupić już z klimą mniej stresu kąbinacji iczasu
