[B4 1.6 ADA] Parowanie szyb na postoju.
: 01 paź 2014, 10:14
autor: wuj_stach
Mam taki problem rano jak jadę do pracy i włączę ogrzewanie auta to podczas jazdy wszystko jest OK. Przednia szyba nie paruje. Natomiast jak się zatrzymam na światłach to zaczyna mi zachodzić parą przednia szyba i boczne. Jak zacznę jechać to wszystko wraca do normy i szyby nie są zaparowane.
Przypuszczam, że to nagrzewnica zaczyna się kończyć ale zanim zabiorę się do wymiany to wolę się upewnić czy aby na pewno to wina nagrzewnicy.
Liczę na Waszą pomoc w tej sprawie :-)
: 01 paź 2014, 10:52
autor: dasiek007
Sprawdź czy wentylator działa ;-)
: 01 paź 2014, 10:53
autor: wuj_stach
Wentylator działa bo nie da się go nie słyszeć jak się załącza :-)
: 01 paź 2014, 10:56
autor: dasiek007
Tak :-) podczas jazdy gdy są otwarte kanały to samo bedzie dmuchało więc dlatego na to zwracam uwagę :-D
: 01 paź 2014, 11:39
autor: wuj_stach
Oki. Dla pewności sprawdzę jeszcze organoleptycznie na postoju czy dmucha.
: 01 paź 2014, 12:04
wuj_stach, a może masz filtr kabinowy który dawno już wymaga wymiany ;-) wtedy to może i wentylator dmuchać ale powietrza nie wiele leci.
: 01 paź 2014, 13:21
autor: wuj_stach
Hmm może i tak być ale czy wtedy nie parowałyby szyby również podczas jazdy ?
: 01 paź 2014, 16:10
wuj_stach pisze:Hmm może i tak być ale czy wtedy nie parowałyby szyby również podczas jazdy ?
może być że pęd powietrza troszkę tam wspomaga, no nie wiem
: 03 paź 2014, 16:49
U kumpla w passacie jak nagrzewnica zaczęła przeciekać (nowy zamiennik po 3 latach) to właśnie tak miał że jak jechał to było w miarę dobrze a jak się zatrzymał to szyby od razu parowały.
