[B3 1.6 RA/SB] OGRZEWANIE DO KITU
: 03 gru 2014, 10:25
Czytałem już wiele tematów na ten temat i dalej nic.Do rzeczy.Temperatura na budziku 90 st,termostat działa jak powinien,układ odpowietrzałem już kilka razy,węże do nagrzewnicy wejście i wyjście gorące.Panel od nawiewu działa tak jak powinien sprawdzałem,linki pozakładane.Po częściowym dostaniu się do nagrzewnicy można wyczuć że płyn w niej jest gorący,gąbki które się tam znajdują są całe,a powietrze i tak nie leci takie ciepłe jak powinno.Dodam jeszcze że jak przełączę nawiew z szyby na kratki to z tych na środku leci chłodne a z tych bocznych ciepłe.Więc co może być jeszcze spierdzielone.A układ sie nie zapowietrza i płynu nie ubywa.
