witam, dzisiaj złamał mi się kluczyk, niestety jedyny jaki miałem i nie było by problemu gdyby w kieszeni do której schowałem złamańca nie było centmetrowej dziurki niestety to wystarczyło zebym zgubił grot :cry: czy czeka mnie wybijanie szyby zeby teraz sie do tego dostać i wymiana wszystkich zamków i stacyjki czy jest dla mnie jakiś ratunek?
: 27 gru 2014, 01:50
autor: szefunio
<rotfl> Uda może Ci się pęsetą?(KLIK )
A co do naprawy zamków i wszystko co związane z kluczykami i stacyjkami to proponuję tutaj się skontaktować: http://www.kluczyk.krakow.pl/page1.html
: 27 gru 2014, 04:42
autor: n0rb92
Kolego przeciez napisałem że zgubiłem złamany grot.
Btw może ktos ma namiary na podobną firmę w lublinie
: 27 gru 2014, 04:48
autor: szefunio
No to okej, opcja z pęsetą to wyjęcie części kluczyka z zamka. Zawsze możesz zadzwonić do tej firmy co podałem, może mają lepszy pomysł, a tym samym zapytać czy nie znają(polecają) czegoś w lublinie, zawsze warto zapytać .
Życzę owocnej pracy i pozbycia się problemiku <ok>
: 27 gru 2014, 04:50
autor: n0rb92
dzięki ale jak patrze na ten snieg za oknem to chyba do wiosny tego nie rusze
: 27 gru 2014, 04:58
autor: szefunio
Nie ma co się poddawać, na pewno nie tak łatwo, nigdy ZOBACZ co znalazłem .
Już możesz skorzystać z 2 opcji, ta pęseta i ten sposób w linku.
: 27 gru 2014, 05:00
autor: n0rb92
kolego, ja nic nie musze wyjmować to co złamałem (grot) wyjełem bez problemu ale go zgubiłem i mam po zamykany samochód na parkingu bez klucza
dzięki za link zadzwonię.
może ktoś podsunie pomysł jak otworzyć b4 bez klucza?
moze jakoś bagażnik sie da?
: 27 gru 2014, 10:42
google> jak otworzyć auto sznurówka (sznurkiem) .
W 10s to robią mi zajęło pierwszy raz 25s.
: 27 gru 2014, 12:19
autor: spnsr
Weź od kogoś pożycz na 5sek, nawet z ulicy kluczyk z auta ( 80tki ) i spróbuj otworzyć niektóre zamki są tak zrobione i wyrobione, że wystarczy lekko poruszać prawo, lewo, pokombinować i się otwiera
Mi się udało raz otworzyć 80tke kluczykami z Golfa 2, golfa 3 i 2kluczykami z innych 80 (Gorzej z odpaleniem)
: 27 gru 2014, 18:39
autor: szefunio
spnsr pisze:Weź od kogoś pożycz na 5sek, nawet z ulicy kluczyk z auta ( 80tki ) i spróbuj otworzyć niektóre zamki są tak zrobione i wyrobione, że wystarczy lekko poruszać prawo, lewo, pokombinować i się otwiera
Czyli pewno cos z tej metody, szybciej by ci poszła
: 27 gru 2014, 22:33
autor: Roman_S
Tak jak pisze Jarewa, drugi sposób to na druciany wieszak-tak z drutu, zwykły. Wyginasz go tak żeby móc złapać końcówką za grzybek w środku auta. Między drzwi a słupek pchasz drewniany lub plastikowy klin i trzymasz żeby mieć miejsce na operowanie drutem. Końcówkę drutu radzę taśmą obkleić żeby uszczelki nie poszarpać. Otworzenie auta, co prawda nie audicy tą metodą zajęło mi 10min.
: 28 gru 2014, 07:28
autor: n0rb92
dzięki panowie za wasze pomysły <ok>
czy słyszał ktoś ze można dorobić kluczyki na podsta0wie wkładki zamka?
: 28 gru 2014, 08:14
autor: szefunio
n0rb92 pisze:dzięki panowie za wasze pomysły <ok>
