[B4 2.0 ACE] cieknąca woda do wnętrza coupe
: 05 sie 2015, 17:46
autor: przemo1101
witam kolegów zakładam nowy temat bo nie znalazłem odpowiedzi na moją usterkę wielu z was pisze ze cieknie woda do środka przez skrzynkę bezpieczników lub linkę maski niestety u mnie to sprawdziłem i nic problem polega na tym zę na myjni lub przy obfitych deszczach woda cieknie przez tak jakby drzwi przez punkt przy lusterkach wywaliłem całą podłoge z wygłuszeniem i obserwuję wstawiałem szyby chyba pod każdym możliwym kątem i nic czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać bo psychicznie sobie już z tym nie radze dodam ze mam nadwozie coupe z góry dzieki i pozdrawiam
: 05 sie 2015, 17:54
przemo1101, tag w temacie zastosuj _uwaga
: 06 sie 2015, 08:45
autor: Kofper
Masz taką uszczelkę na końcu szyby ? http://images31.fotosik.pl/34/29e8e9302ebb8079m.jpg
: 06 sie 2015, 10:27
autor: przemo1101
tak jest taka uszczelka najlepsze jest to że cieknie z obydwu stron a jak pojadę na myjnię to wody wlatuje dość dużo juz nie wiem jak z tym sobie poradzić
: 07 sie 2015, 11:35
autor: krzys_33
Mam to samo, po wstepnych ogledzinach woda wchodzi do auta przez drzwi i saczy sie dolną częścią - tak w okolicach początku plastikowej nakładki na próg! Nie wiem czy to już wina starej uszczelki na drzwi czy też coś innego,ale będe kombinował jak tylko dostanę auto prosto od lakiernika bo nie chcę wrzucić nowego wyciszenia i zalać tego wodą przy pierwszym deszczu lub myciu :)
: 19 sie 2015, 22:43
autor: przemo1101
własnie ja wybebeszyłem całe auto z podłogi i wygłuszeń i obserwuję u mnie dokłanie leci z tego samego miejsca tak jakby pod uszczelką ale wszedzie z góry sucho obstawiam jeszcze te trójkąty bo szyby juz chyba ustawiałem w każdy możliwy sposób
[ Dodano: 2015-08-19, 22:43 ]
i jak tam poradził sobie ktoś z tym ??
: 21 sie 2015, 14:18
autor: krótki
Polecam wymianę wkładki uszczelki w rogu przy lusterku
895 837 839 D reszta to sprawa regulacji, chyba że wymieniał ktoś szybę przednią i nie zrobił jak należy listwy aluminiowej.
: 22 sie 2015, 11:55
autor: krzys_33
W moim przypadku auto było malowane więc wszystko było zdemontowane,ale woda dostawała się juz wcześniej... obserwując jak woda się dostaje wygląda to tak jakby szła od góry drzwi po uszczelce ciurkiem na dół i dopiero do wnętrza auta! Więc i ja uważam że to może być zarówna ta trójkątna uszczelka od szyby jak i ta mniejsza wmontowana w górne rogi boczków? Pytanie mi się tylko nasówa - czy to można gdzieś jeszcze kupić i jaki to koszt? Bo z używką to nigdy nie wiadomo w jakim będzie stanie i na jak długo posłuży????
: 22 sie 2015, 21:42
autor: krótki
Chyba nie rozumiecie co mam na myśli... Po zdemontowaniu uszczelki drzwi ( tam gdzie wchodzi ten trójkąt od szyby/drzwi ) od środka jest wkładka ( wymienna ) numer podałem, która odpowiada za sprężystość uszczelki w tym miejscu.
Uszczelka w miejscu tego poszerzenia ma od przodu kołek, więc przy demontażu najpierw przód tego poszerzenia ( róg ) odciągamy na zewnątrz ( kołek uszczelki wysuwamy ze słupka ) i dopiero ściągamy uszczelkę z rantu karoserii.
: 24 sie 2015, 23:11
autor: przemo1101
u mnie ta uszczelka jest próbowałem ustawiać szyby chyba pod każdym możliwym kątem i dalej du.. siedziałem w srodku a kolega lał wode i zauważyłem ze woda cieknie z tego trójkąta przy lusterku tak jakby nie dociskało tej uszczelki przy słupku juz skonczyły mi sie pomysły na ustawienie tego a woda dalej leci
: 07 wrz 2016, 19:44
autor: Chris K
I jak? Poradziłeś sobie? Mnie też dopadł identyczny problem. Dzisiaj znalazłem, że woda leje się do środka przez otwór na bagażnik dachowy. I to tak konkretnie! Wie ktoś jak to rozebrać? Generalnie mogę ten otwór zakleić silikonem, ale wolałbym tego nie robić i naprawić problem zgodnie ze sztuką ;)
