[B4 1.9 1Z] piszczące szyby
: 05 lis 2015, 18:55
autor: ...danny...
Witam! Mam problem z piszczącą szybą kierowcy. W jaki sposób pozbyć się tego piszczenia?
: 05 lis 2015, 19:29
autor: Kofper
Dobre pytanie bo też muszę sobie z tym w końcu zrobić.
: 11 lis 2015, 17:26
autor: hudy
U mnie piszczała szyba pasażera. Wystarczy zdjąć boczek i przeczyścić i lekko odgiąć uszczelki/prowadnice po których szyba się przesuwa.
: 11 lis 2015, 18:38
autor: ...danny...
nigdy nie rozbierałem boczka więc fajnie byłoby gdyby ktoś wytłumaczył co i jak po kolei tak abym niczego nie uszkodził
: 11 lis 2015, 18:47
autor: hudy
Tam nie ma co uszkodzić. Zdjęcie boczka to 5 minut. Odkręcasz śrubkę przy wewnętrznej rączce by spodnia część odeszła. Pod nią masz 4 lub 2 śrubki w zależności czy masz elektryczne szyby czy nie. Odkręcasz śrubę która jest z boku drzwi u góry. Widać ją po otwarciu drzwi. Ostatnia śruba jest widoczna po pociągnięci za wewnętrzną klamkę. Jest wewnątrz niej. Na koniec odkręcasz rygiel drzwi i ciągniesz cały boczek lekko do góry by zszedł.
: 11 lis 2015, 18:53
hudy pisze:Tam nie ma co uszkodzić.
heh no tu bym się nie zgodził ;-)
Ja mam pourywanie zaczepy w drzwiach kierowcy bo jakiś mądry naukowiec w sensie poprzednik bo sam się przyznał rwali do środka, podważając czymś tam zamiast unieść ją do góry.
: 11 lis 2015, 18:55
autor: ...danny...
a kabelki od elektryki sie rozłącza po zdjęciu boczka czy ten panel się jakoś rozbiera?
: 11 lis 2015, 18:59
daniel2908, wsio można odłączyć także nie ma problemu
: 11 lis 2015, 19:02
autor: ...danny...
ok w sobotę się za to zabiore dzięki za pomoc dam znać czy przyniosło to jakiś rezultat
: 11 lis 2015, 19:27
autor: hudy
Aha i pamiętaj że jak byś chciał zdjąć górną część rączki tą na której zamontowane są przełączniki to najpierw podważasz od góry przy przełącznikach lusterek a później na dole. Inaczej nie wyjmiesz.
A po zdjęciu boczku odhaczasz linkę od wewnętrznej klamki bo nie odstawisz boczka na bok i będziesz miał mało miejsca by to wszystko obejrzeć. wyczyść przy okazji metalowe prowadnice mechanizmu i nasmaruj np wazelina techniczną lub jakimś dobrym smarem.
: 15 lis 2015, 14:40
autor: ...danny...
Tak jak mówiłem zabrałem się wczoraj za te drzwi. Wszystko robiłem tak jak mówił hudy i nie było żadnego problemu ze zdjęciem boczka (nawet się nie spodziewałem jakie to proste). Przeczyściłem i nasmarowałem prowadnice mechanizmu. W moim boczku były urwane 2 zaczepy, jeden był jakoś dorobiony z kątownika metalowego oraz tylko na 3 zaczepach były gumki więc pod pozostałe dociełem i podłożyłem gumki z kawałka dętki. Gdzieś można nabyć takie gumki? Założyłem boczek (przylega teraz lepiej niż było wcześniej, przedtem na dole jakby nie było zaczepem trafione) i zrobiłem próbe opuszczając i podnosząc szybę. Jest trochę lepiej jednak dalej piszczy tylko ciszej.
