Strona 1 z 4
[B4 2.0 ABT] Montaż klimatyzacji ręcznej.
: 04 mar 2016, 19:16
autor: Mateusz1994
Witam serdecznie. Zastanawiam się czy nie wsadzić klimy manualnej do swojej B4.
Na allegro są takie zestawy po ok 1000zł; w związku z tym mam kilka pytań i może ktoś już tak "świrował" w swojej Audiczce i mi co nieco rozjaśni tą kwestię bo nie miałem nigdy auta z AC i nie mam pojęcia jak to działa i jakie są do niej komponenty
interesuje mnie np:
-czy pasują zestawy niezależnie od silnika czy różnią się np sprężarkami?
-czy wiązka jest jakaś łatwa w podłączeniu czy raczej muszę być elektrykiem żeby to ogarnąć?
-gdzie umiejscawia się np skraplacz itp?
-czy każda buda jest przygotowana pod AC czy trzeba coś rzeźbić?
-co wgl jest potrzebne by ją założyć?
Za pomoc będę nieopisanie wdzięczny :->
: 05 mar 2016, 00:00
autor: misiekb4
Najlepiej znaleźć coś z podobnego egzemplarza, na forum niekiedy chłopaki sprzedają kompletna klime
: 05 mar 2016, 07:55
autor: BULINEK
Witaj,ja dokładałem do swojego ABT klimatyzację Klimatronic,pasuje od motoru ABK,kupujesz cały zestaw chłodnice,cały przedni panel co jest pod deską rozdzielcza,wiązka kabli,sterowniki,sprężarke z łapą,koło paska klimy,belke przednią wzmacniającą. Do ogarnięcia tematu poprosiłem kolege z forum specjalista-jugoOO7,wejdz na jego profil i masz tam namiary,profesionalista,dobry znawca za nie wielką kase napewno pomoże,pozdrawiam.
:lol:
: 05 mar 2016, 08:26
: 05 mar 2016, 13:28
autor: BULINEK
Wszystko ok. od kolegi jugo oo7,nie moze byc inaczej,poczytaj opinie,pozdrawiam,
: 05 mar 2016, 17:36
autor: Mateusz1994
BULINEK, czemu belkę przednią trzeba zmieniać?
: 05 mar 2016, 21:01
autor: BULINEK
Nie wiem jak jest u Ciebie,ja miałem dolną belkę pas wzmacniający poprzeczny,którą wywaliłem , taką prostokątną ,a powinna być belka okrągła zajmuje mniej miejsca, dojdą dwie chłodnice tj.klimy+wody.Kupując kompletną klimę powinno to być w zestawie,znalazłem na allegro-
http://allegro.pl/pas-przedni-belka-pod ... 80187.html
: 05 mar 2016, 22:45
autor: Mateusz1994
rozumiem tylko nie wiem czy to wymóg konieczny? bo swój stary pas przedni ładnie odnowiłem i nie wiem czy to konieczne aby szedł do wywalenia.
: 06 mar 2016, 07:28
Mateusz1994 pisze:rozumiem tylko nie wiem czy to wymóg konieczny?
konieczny, nikt inaczej by tego nie wymieniał - nie sądzisz - bo po co ładować się w niepotrzebne koszty i pracę
: 06 mar 2016, 21:35
autor: Mateusz1994
ok rozumiem wymiana konieczna. a deskę też trzeba zmieniać przy klimie manualnej czy tylko przy climatronicu? Bo z tego co wiem to przy climatronicu jest w desce czujnik temperatury...
: 06 mar 2016, 21:59
autor: BULINEK
Zgadza się jest tam czujnik temperatury,u góry w oświetleniu jest nastepny,deski nie zmieniasz,tylko pod nią cały tunel nawiewowy. Klimatronik ma dodatkowo dużo silniczków które zamykają,otwierają klapy,sterują przepływem powietrza.Na desce rozdzielczej z przodu demontujesz sterowanie manualne,a zakładasz sterownik z wyswietlaczem temp.Proponuje poszukac tematu na forum,gdzieś było opisane o montażu klimatronica.
[ Dodano: 2016-03-06, 21:59 ]
a i deski rozdzielczej nie zmieniasz tylko w zalezności jaką klimę zakładasz dodajesz pod zespoły.
deska
: 06 mar 2016, 22:24
autor: Mateusz1994
czyli ten element nie jest konieczny do klimy? (zaznaczam na czerwono)
: 06 mar 2016, 23:03
Do manualnej nie
I pamiętaj nikt nigdy nie sprzedaje, sprzedał kompletnej klimy 100% do tej ceny dorzuć jeszcze co najmniej tysiaka.
: 06 mar 2016, 23:05
autor: Mateusz1994
Jarewa, cieszę się i dziękuję kolego. a tak z ciekawości to co to jest?
: 06 mar 2016, 23:07
czujnik temperatury wewnętrznej uzuwany tylko w klimatroniku.
I tak z drugiej strony uważaj na komplety R12/R123a łatwe do poznania po sprężarce. R12 gaz dawno juz wycofany.
