[ALL] dziwne przeskakiwanie
: 18 paź 2013, 12:13
autor: rekrut76
Witam znowu mam problem
pojawił mi sie dziwny objaw jak wycofuję z maksymalnie skrecona kierownicą to mam takie uczucie jakby coś co metr przeskakiwało w przednim prawym kole oraz jak jestem na sliskiej nawierzchni np parking po tesco to jak skrecam powoli i dodaje gazu to teżjest taki jakiśdziwny dzwiek dochodzący z kola Co to zaś może być ( dodam że jestem świerzo po wyminie prawie całego zawieszenia z przodu i wcześniej nie zauważyłem takich objawów)
: 18 paź 2013, 12:30
autor: gibaj
: 18 paź 2013, 13:19
autor: rekrut76
gibaj ja naprawde sie nie znam na mechanice i szukanie w gogle o stukach w zawieszeniu nic mi nie da bo to nie są stuki tylko takie jakby przeskakiwanie jakbym co metr na coś najeżdzal co mam według Ciebie wpisaćw tej wyszukiwarce
Ps. Dam se rękę obciąć że na tym forum już wszystko było więc każda odpowiedz w nowym temacie powinna brzmieć google i po sprawie ale jeśłi znasz się na mechanice i wiesz co to za ustrojtwo mnie znowu dotknęło to nie prościej napisać np
przegób albo co innego
: 18 paź 2013, 13:40
autor: gibaj
czytałeś te tematy co ci podałem? może przegub?
: 18 paź 2013, 14:11
autor: rekrut76
gibaj właśnie skończyłem lekture wszystkiego co znalazłem i musze stwierdzić że poprostu wczesniej źle wpisałem zapytanie w wyszukiwarce rzeczywiście dużo tego jest sorki za moje uwagi ale jestem nowym użytkownikiem forum i jeszcze nie radzę sobie z tym należycie
: 20 paź 2013, 22:29
autor: szaakaal
Błąd zbieżności kół... jedz ustawić zbieżność.
: 20 paź 2013, 22:51
autor: Patrique
Kolego do sprawdzenia zbieznosc kol i katy. A i nie za szkodzi sprawdzic stan przegubow zewnetrznych. Choc ich uszkodzenia najczesciej objawiaja sie charakterystycznym chrupaniem.
[1z tdi ] przeskakiwanie koła
: 07 gru 2013, 22:11
autor: kriskross
niewiem czy dobże to nazwałem ,ale przy mocnym skręcie w lewo prawe koło tak jakby
miało się urwać lub przeskakiwać wrażenie że koło się zaraz położy
jakieś sugestie wymieniłem dzisiaj tuleje na prawym wchaczu ale nic to niedaje mam troszke końcówke wybitom ale to chyba niema wpływu na to
wdzięczny za informacje
: 07 gru 2013, 22:49
autor: LUPO
PRZEGUB
: 07 gru 2013, 22:55
autor: Popej
Kolego przy maksymalnym skręcie na koło działają duże obciążenia i każdy luz wyjdzie, możliwe ze jest to ta końcówka, możliwe ze sworzeń, możliwe ze przegub, możliwe ze luzy na poduszce MP... Najlepiej wejdź pod samochód z poniesionym tym kołem i posprawdzaj łapą zawias, ewentualnie włącz silnik, wrzuć bieg i niech na max skresonych kolach pokreci sie to koło, może wyjdzie luz na przegubie a MP sprawdź po prostu opierając sie o błotniki i uginając gwałtownie samochód
końcówkę sprawdzisz szarpiąc za wiszące koło na boki <ok>
: 08 gru 2013, 01:11
autor: misiekdzwon
Takie przeskakiwanie koła przy max skręcie jest wtedy, kiedy geometria kół jest zła. Wymień elementy zużyte zawieszenia i podjedź na ustawienie geometrii do warsztatu, tylko niech dokładnie to zrobią!
: 08 gru 2013, 09:05
autor: Popej
Geo też by Ci sie przydało sprawdzic ale myślę ze takie stukanie nie byłoby spowodowane sama zła zbierznością... musi być gdzieś luz
: 08 gru 2013, 19:50
autor: h4k3r0
Tak jak pisze kolega LUPO będzie to przegub zewnętrzny. Prawy odzywa się przy skręcie w lewo, a lewy przy skręcie w prawo.
: 08 gru 2013, 21:55
autor: Popej
Kolego na przeguby nie ma reguły :!: ja wymieniałem oba i jeden strzelał tylko przy skręcie bez względu w która stronę a drugi co mnie zszokowało strzelał tylko przy jeździe na wprost :!: :!: :!: po wymianie ustało <ok> najłatwiej sprawdzić tak jak opisałem to wcześniej...
[B4 1.9 1Z] Luz i "przeskok" kierownicy przy skręc
: 01 wrz 2016, 10:15
autor: Dziki Beduin
Panowie od wczoraj mam problem , mianowicie gdy kręcę kierownicą czuć tak jakby coś przeskakiwało w kolumnie , na pełnym obrocie od jednej strony do drugiej zdarza sie to raz lub dwa razy. Problem występuje tylko na odpalonym silniku , na postoju i podczas jazdy. Gdy kręce kołami na zgaszonym silniku nic sie nie dzieje , koła skręcaja normalnie i nic nie czuć. Patrzyłem pod maske ale nic dziwnego tam nie widać , płyn wspomagania jest , pompa nie wyje. Mogło się coś poluzować na "przegubie" ? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
