[B4 2.0E] Drgania kierownicy przy większych prędkościach.
: 02 paź 2016, 17:44
autor: Veneson
Witam, od jakiegos czasu mam problem z drganiem na kierownicy przy predkosci 90km/h+.
Z tym że nie zawsze drga tak samo, czasem mocniej czasem prawie wcale a czasem konkretnie telepie. Przy hamowaniu efekt sie nasila ale mysle ze to akurat wina tarcz bo juz maja spore rowki i spory rant. Strach ostatnio dalej jechac samochodem bo jak to sworzeń to jeszcze koło mi odpadnie. Koła wyważane już w kazdym miejscu w pobliżu gdzie mozliwe, na zimówkach+stalówki jezdzi tak samo jak na alu.
: 03 paź 2016, 19:17
autor: białaperełka
To ja mam to samo, chetnie dowiem sie co jest glówna przyczyna tego zjawiska.
: 03 paź 2016, 19:21
Veneson, białaperełka, przyczyn może być sporo od nie wyważonych kół, krzywych felg, uszkodzonej opony bądź starych opon po luzy w zawieszeniu.
: 03 paź 2016, 19:28
autor: białaperełka
A jeśli, tak jak w moim przypadku, wszystko jest w stanie dobrym to można spodziewać się czegos meeega bardziej kosztownego?
: 03 paź 2016, 19:36
białaperełka pisze:A jeśli, tak jak w moim przypadku, wszystko jest w stanie dobrym to można spodziewać się czegos meeega bardziej kosztownego?
nie bardzo wiem co masz na myśli w stanie dobrym
ale bez sprawdzenia powyższych rzeczy ciężko coś powiedzieć.
: 03 paź 2016, 19:44
autor: białaperełka
A może to być przyczyna amortyzatorów?
: 03 paź 2016, 19:58
autor: MarcinexB4
Przy wyklepanych amortyzatorach jest ogromny strach przy wchodzeniu w zakręty, no i oponki ząbkują, źle zuzywają się
: 03 paź 2016, 20:41
autor: białaperełka
MarcinexB4 pisze:Przy wyklepanych amortyzatorach jest ogromny strach przy wchodzeniu w zakręty, no i oponki ząbkują, źle zuzywają się
Hmmmmm a jakie sa jeszcze skutki uboczne tego zjawiska?
: 03 paź 2016, 22:26
autor: Norbas
białaperełka pisze:MarcinexB4 pisze:Przy wyklepanych amortyzatorach jest ogromny strach przy wchodzeniu w zakręty, no i oponki ząbkują, źle zuzywają się
Auto nie amortuzuje jak należy. Słychać tłuczenie i auto buja sie podczas normalnej jazdy.
Sporo rzeczy do sprawdzenia. Skoro masz tarcze na wykonczeniu to jest prawdopodobieństwo, że one wpadają w rezonans i powodują bicia.
: 03 paź 2016, 23:39
autor: Veneson
Końcówki drążków wymienione niedawno (SWAG), opony swieze 2013r.
Felgi wyważane juz w kazdym zakladzie w poblizu, ciagle to samo, ale to raczej nie kola bo na stalowkac z zimowkami jest to samo. Tarcze cienkie i z rowkami i rantem ale hamuje jeszcze calkiem sprawnie. Auto nie tlucze na dziurach nie skrzypi nie plywa. Na pewno stabilizatory do wymiany bo walą tylko jak popada deszcz. Czy sam stabilizator moze powodowac takie drżenie kierownicy?
: 04 paź 2016, 00:43
autor: Norbas
Pewnie, że tak. Felgi jak krzywe albo opony to juz od 40kmh bys miał bicie...
: 13 paź 2016, 19:01
autor: hudy
Ja miałem bicie ale od 120 w góre. opony wywarzałem u trzech wulkanizatorów. Nic nie pomogło. opony przerzucałem przód tył zakładałem zimówki na stalowych felgach. Nie pomogło. Przeszło dopiero po wymianie tarcz hamulcowych. Podczas hamowania biło kierownicą tak jak u ciebie. Najwidoczniej podczas jazdy zacisk uderzał o tarczę i przenosił drgania na kierownicę.
Nie twierdze oczywiście że u ciebie będzie to samo ale warto mieć to na uwadze. Ja bym jeszcze zerknął na końcówki drążków kierowniczych.
