[B4 1.9 1Z] Elektryczno hydrauliczne wspomaganie układu kier
: 12 lis 2016, 08:41
autor: Dawid1995
Witam!
Po rozkodowaniu tabliczki znamionowej dowiedziałem się, że mam elektryczno hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego.
Wychodziło coś takiego czy to poprostu błąd podczas rozkodowania??
Moje Audi pochodzi z grudnia 1995r. i jest w wersji colour edition, na osprzęcie Pierburga ( jeśli to istotne)
: 12 lis 2016, 11:28
autor: Fazziu
nie sądzą aby audi 80 miało coś współnego z elektrycznym wspomaganiem, hydrauliczne jak najbardziej
: 12 lis 2016, 12:50
autor: Dawid1995
Fazziu pisze:nie sądzą aby audi 80 miało coś współnego z elektrycznym wspomaganiem, hydrauliczne jak najbardziej
to czemu jest wg tabliczki?
: 12 lis 2016, 13:07
Bo jest, ale elektryczne to chodzi o to że im większa prędkość tym mniejsze wspomaganie. Ciśnienie na maglownicy jest regulowane.
Tylko dziwne bo było to przeważnie przy V6.
Zrób zdjęcie maglownicy a się okaże. Szczególnie koło przekładni ślimakowej.
: 12 lis 2016, 13:21
autor: Dawid1995
Jarewa pisze:Zrób zdjęcie maglownicy a się okaże. Szczególnie koło przekładni ślimakowej.
Zrobię zdjęcie przekładni i tabliczki, tak szybko jak się da:)
Dzięki za informacje
: 12 lis 2016, 20:40
autor: Fazziu
Jarewa pisze:Bo jest, ale elektryczne to chodzi o to że im większa prędkość tym mniejsze wspomaganie
to nie jest elektryczne wspomaganie tylko hydrauliczene z regulowaną siłą, a działa to na zasadzie zaworu upustowego zmniejszającego ciśnienie, dokładnie to powinno pisać wspomaganie hydrauliczne z regulowaną siła, a nazywa się to SERVOTRONIC
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A80/1994/ ... 422/422040 numer 26
: 12 lis 2016, 21:20
Ta nazwa w tamtych czasach miała inne podejście bo nie było w ogóle elektrycznych wspomagań. Pojawiło się to dopiero po 96-7 roku jako pompy elektryczne-hydrauliczne jak i wspomaganie tylko elektryczne.
A SERVOTRONIC to w tłumaczeniu system zapewniający elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
: 12 lis 2016, 21:38
autor: Fazziu
Jarewa pisze:A SERVOTRONIC to w tłumaczeniu system zapewniający elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
regułka w wiki i tyczy się nowoczesnych układów a nie systemu poprzedniego wieku
Servotronic to układ będący rozszerzeniem standardowego wspomagania układu kierowniczego. Servotronic zmniejsza siłę wspomagania wraz ze wzrostem prędkości, dzięki czemu kierowanie autem jest łatwiejsze. W stosunku do konwencjonalnego wspomagania, Servotronic charakteryzuje się większą oszczędnością paliwa oraz cichszą pracą.
: 12 lis 2016, 22:13
SERVOTRONIC tyczy się tamtego wieku był montowany w BMW Audi i jeszcze innych markach, ze nie tylko w audi był montowany elektrozawór w maglownicy
: 16 lis 2016, 22:11
autor: win386
W mercedesach, peugeotach, citroenach. Servotronic to dokładnie tak jak wyżej koledzy opisali, bardzo sprytne rozwiązanie, które stabilizuje tor jazdy przy większych prędkościach poprzez znaczne ograniczenie wspomagania - pompa czesiowo pracuje w obiegu zamkniętym, a więc i ciężej wykonywać ruchy kierownicą, zwłaszcza te niekontrolowane. W TDI nie montowano czegoś takiego. Tylko V6 i obniżone zawieszenie sportowe, S2 i RS2. Łatwo to sprawdzić czy posiadasz - zauwazysz wtyczkę elektryczna biegnącą na maglownicy koło przegubu kolumny kierowniczej.
[ Dodano: 2016-11-16, 22:11 ]
O wiele lepszym rozwiązaniem od servotronic jest pompa o zmiennej wydajności ciśnienia w funkcji obrotów rpm.
