[B4 1.9 1Z] Czy mogę wymienić poduszkę amortyzatora bez usta
: 19 gru 2016, 02:26
autor: tiger209
Witam mam pytanie czy jak w audi 80 1.9tdi wymienie poduszkę amortyzatora to będę musiał ustawiać zbierznosc i kat kola. Tydzień temu byłem na ustawieniu zbierznosci przed ustawianiem sprawdzali zawieszenie ze jest ok . Po ustawieniu nie jest tak jak kiedyś pływa byłem i nich drugi raz po ustawieniu mówili że jest wszystko ok. Wczoraj zauważyłem że mam poduszkę amortyzatora do wymiany bo zaczyna strzelać. Czy przez tą poduszkę auto może być takie niestabilne. Chcem ta poduszkę wymienic amortyzatora i chciałem się dowiedzieć czy jak wymianie to nie będę musiał ustawiać jeszcze raz geometri bo nie chciał bym jeszcze raz płaci
: 19 gru 2016, 16:06
autor: hudy
Jak wybijesz końcówkę drążka i jej nie uszkodzisz, odkręcisz tylko łącznik stabilizatora i przy dwóch śrubach przy zwrotnicy zaznaczysz ich położenie to nic sie nie przestawi...
Jak oni sprawdzali zawieszenie że nie zauważyli że poduszka jest wybita?
: 19 gru 2016, 18:20
tiger209 pisze:Wczoraj zauważyłem że mam poduszkę amortyzatora do wymiany bo zaczyna strzelać. Czy przez tą poduszkę auto może być takie niestabilne.
raczej nie
tiger209 pisze:Chcem ta poduszkę wymienic amortyzatora i chciałem się dowiedzieć czy jak wymianie to nie będę musiał ustawiać jeszcze raz geometri bo nie chciał bym jeszcze raz płaci
czasem może się tak udać że nie trzeba ustawiać ale nie zawsze
hudy pisze:przy dwóch śrubach przy zwrotnicy zaznaczysz ich położenie
ale jak? bo tam tak ciasno jest spasowane że jak ich nie wsadzisz tak jest oki - a przynajmniej powinno. I ja tam nigdy nic nie znaczyłem.
hudy pisze:Jak oni sprawdzali zawieszenie że nie zauważyli że poduszka jest wybita?
bo tego nikt nie sprawdza.
: 19 gru 2016, 20:02
autor: hudy
Piotrek te dwie śruby wchodzą sztywno ale jak je popuścisz to zwrotnica ma lekki luz dlatego zrobiłem ślady na mcpersonie w miejscu połączenia ze zwrotnicą.
: 19 gru 2016, 20:14
hudy pisze:Piotrek te dwie śruby wchodzą sztywno ale jak je popuścisz to zwrotnica ma lekki luz dlatego zrobiłem ślady na mcpersonie w miejscu połączenia ze zwrotnicą.
aha oki, muszę to przyuważyć następnym razem
