[B4 1.9 1Z] Czy po wymianie maglownicy trzeba ustawiać zbież
: 30 sty 2017, 15:37
autor: tiger209
Witam chciałem się zapytaj czy po wymianie maglownicy trzeba ustawić zbieżność
: 30 sty 2017, 15:42
tiger209, zacznij od _uwaga
: 30 sty 2017, 21:25
Nie trzeba nie u nas
: 31 sty 2017, 23:01
autor: michal/80/b4
dla świętego spokoju możesz ustawić. jak tak zrobiłem i w sumie dobrze bo po km się trochę rozjechała ta zbieżność teraz jest git
: 01 lut 2017, 00:26
autor: tiger209
Tylko właśnie najgorzej że miesiąc temu ustawialem
: 01 lut 2017, 08:14
michal/80/b4 pisze:dla świętego spokoju możesz ustawić.
przy wymianie końcówek się powinno sprawdzić bo nie zawsze da się dobrze trafić a tu wymiana całej maglownicy
tiger209, Jak nie chcesz to nie ustawiaj twoja wola ale jak ci po miesiącu lub dwóch zerżnie opony to sam się nauczysz
: 01 lut 2017, 11:09
autor: tiger209
To jednak ustawie
: 01 lut 2017, 17:21
Zmiana wymiana montaż demontaż maglownicy nie zmieni geometrii. Będzie tak jak przed.
: 01 lut 2017, 17:24
Jarewa pisze:Zmiana wymiana montaż demontaż maglownicy nie zmieni geometrii. Będzie tak jak przed.
nawet jak z innego auta zostanie druga założona? gdzie ustawienie jest no nie wiadomo jakie. Bo sam kiedyś zmieniałem i niestety trzeba było ustawiać.
: 01 lut 2017, 17:36
PieterB pisze:Bo sam kiedyś zmieniałem i niestety trzeba było ustawiać.
Co ustawić? to nie A4 ze końcówki osobno tam maglownica dwustronna a u nas tylko jednostronna. geometria nie poleci, jedynie trzeba kierownice dobrze na wielofrezie ustawić ale to nic nie ma wspólnego z geometrią a jedynie z wyglądem.
: 01 lut 2017, 17:44
Jarewa pisze:Co ustawić?
no zbieżność
Jarewa pisze: geometria nie poleci, jedynie trzeba kierownice dobrze na wielofrezie ustawić ale to nic nie ma wspólnego z geometrią a jedynie z wyglądem.
no ale skoro tak twierdzisz to może tak jest.
Sorry za wprowadzenie w błąd.
: 01 lut 2017, 18:42
Nie ma piotrku takiej możliwości by się zbieżność przestawiła nawet końcówek kierowniczych nie będzie ruszał ani odkręcał tylko łapę jako całość od maglownicy, a montaż maglownicy nie ma ustawień by ją inaczej przykręcić. Będzie miał jak przed a czy dobrze miał przed tego nie wiadomo.
Jedynie jak wspominałem wielofrez kierownica na to trzeba zwrócić uwagę
: 02 lut 2017, 22:30
autor: michal/80/b4
właściciel zrobi jak będzie chciał, to jego auto, a to są tylko nasze opinie i odpowiedzi na jego pytanie
