[B4 1.9 1Z] Wyje pompa wspomagania na dużym mrozie plus pian
: 02 lut 2017, 22:27
autor: hubert26w
Witam! Jak w temacie. Zauważyłem z miesiąc temu że jest piana w zbiorniku od wspomagania więc postanowiłem wymienić płyn. Zapałem hipola minerał i niby pompa się trochę wyciszyła ale teraz jest gorzej
Wcześniej przy większym mrozie wyła pompa może przez min i potem oki. Teraz przy ponad 10 na minusie wyje prawie cały czas i w zbiorniku znowu piana
. Od 2 dni dodatkowo jakieś syczenie jakby z magla. Jak ruszę kiera to cisza a jak nie ruszaj to syczy
Czekam na sensowne porady bo nie chcę pochopnie np wymieniać od razu pompy
: 03 lut 2017, 08:42
autor: Dawid1995
Może nie spuściłeś dokładnie starego oleju do wspomagania, więc zmieszał się on z hipolem (oleje do układów wspomagania nie są mieszalne), powstała tzw. kaszka i zapchało się coś?? a swoją droga nie lej hipola
: 03 lut 2017, 09:10
Nie ma olejów nie mieszalnych.
: 03 lut 2017, 09:30
autor: Dawid1995
Jarewa, zasięgnij wiedzy...
http://magazynauto.interia.pl/porady/ek ... Id,1356113
Jarewa pisze:Nie ma olejów nie mieszalnych.
zmieszać można, objawy nie wystąpią od razu, lecz prędzej czy później narobi bałaganu.
: 03 lut 2017, 10:05
Jakiego bałaganu? jeżeli wlał tej samej klasy i podobny to tylko troszkę zmieni się specyfikacja i nic więcej, co innego gdyby wlał 75W90 hipol do wspomagania gdzie wymagany jest 10W,5W , z olejami nie ma problemów z mieszaniem trzeba tylko pamiętać że się pogorszy specyfikacja i tylko tyle. Mineralne z syntetycznymi też się mieszają.
A co do tematu to tylko dwie opcje albo walnięta pompa albo za gęsty olej. Ale piana mnie martwi bo to wskazuje na uszkodzoną pompę lub niedrożny nieszczelny przewód ssacy.
A po drugie to autor by podał pełna specyfikacje co wlał.
: 03 lut 2017, 10:16
autor: Dawid1995
Jarewa pisze:jeżeli wlał
No właśnie, jeżeli wlał
o to właśnie chodzi
: 03 lut 2017, 21:16
autor: hubert26w
Dzięki za porady
Jutro obczaje to syczenie bo jest bardzo irytujące
Wjadę na kanał to może się coś rozjaśni? Bardziej to słychać w środku bo w komorze silnika jest trochę za glosno
Im bliżej grodzi przy pedałach to głośniej. Ogólnie to przy zmianie płynu odpiąłem węże od zbiorniczka i dałem zasilanie do nowej litrówki i a powrót do wiadra. Poszedł czerwony to wył silnik. Potem wyczyściłem zbiorniczek zapiąłem węże ipo zabiegu. Może coś nie tak zrobiłem?
: 03 lut 2017, 21:32
autor: Krzysiek 84
Lepiej byłoby zalać go Febi'm zielonym mineralnym.
: 04 lut 2017, 19:21
autor: hubert26w
To jest więcej jak pewne
. Tylko tak samo to zrobić? Czy może na zgaszonym silniku odpiąć oba węże przy pompie i kręcić kierą aż wsio spłynie i dopiero wtedy zalać febim?
[ Dodano: 2017-02-04, 19:21 ]
Wjechałem na kanał i nic nowego. Wygląda to tak jakby powietrze z tłoczyska magla uciekało
Co wy na to?
