[Coupe 8B 2.3 NG] Strzał przy skręcie kierownicy na postuju?
: 02 gru 2007, 12:47
autor: Jack Herrier
Witam problem jest tego rzędu że przy skręcie kierownicą w prawo na maxa i odbijając w lewo na postoju to słychać dziwny strzał jak gdyby sprężyna gdzieś waliła, zdarza sie także że przy samym skręcie w prawo na maxa jest strzał bez odbijania w lewo, oczywiście dźwięk dobiega z przodu auta. Nie zawsze się to zdarza ale sie zdarza. Pytałem różnych ludzi o to zjawisko co to może być? Znajomy który miał już dwie Audiczki powiedział mi że Audi już tak mają przy skręcie i że jest to odgłos który daje sprężyna, dodał że jest to nie groźne.
Byłem też wcześniej u mechanika żeby sprawdził mi z przodu zawieszenie czy nie ma jakis luzów. Sprawdził i powiedzial że wszystko z przodu sztywne jest jak ..., wiecie co <mikolaj> Na stacj diagnostycznej również byłem i nic nie wskazywało że coś się dzieje.
Czy miał juz ktoś z was taką sytuację?
: 02 gru 2007, 13:03
Miałem coś podobnego tylko u mnie było to takie chrupanie jak by, strzały może też. Po za tym coś mi stukało na dziurach. Na szarpakach też nic nie pokazało. Przyczyna tkwiła w poduszce McPersona a właściwie w łożysku, które mi się zatarło.
: 02 gru 2007, 13:10
autor: Jack Herrier
Jest to zdecydowany strzał taki "PU" , dokładnie taki jak gdyby sprężyna gdzieś uskakiwała a następnie sie zatrzymywała. Nie zawsze sie to odbywa ale czasem strzeli, najgorzej to wygląda gdy parkuje auto i są gapie bo po takim strzale głupio się przyglądaja w moja stronę z wypisanym wyrazem na twarzy " pewnie stuknął tego z tyłu <mikolaj>
: 02 gru 2007, 13:17
Z tego co mówisz to musi to być dość głośne. Przy tym zatartym łożysku u mnie był to bardziej głuchy dźwięk rozchodzący się po układzie kierowniczym. Na zewnątrz raczej nie było tego mocno słychać.
: 02 gru 2007, 13:32
autor: msr123
To jest taki metaliczny dźwięk, ale mam wrażenie, że bardziej słychać go wew. auta, na zew. jest trochę zagłuszany przez silnik...
: 02 gru 2007, 13:39
autor: pajak100
Preparat Wd40 i pryskamy na górę sprężyny w momencie jej styku z blaszką przed łożyskiem mc persona i tak samo u dołu. Może być także olej i strzykawka. Na podniesionym przodzie warto także bez zdejmowania koła spróbować docisnąć koło nogą do dołu i pokręcić za sprężynę by się lepiej ułożyła w górnej miseczce. Jak nie pomoże to ściągacze do sprężyn i próbowanie wtedy układania sprężyny.
: 02 gru 2007, 13:44
autor: Jack Herrier
Tak masz tu racje, wewnątrz auta jest ten dźwiek bardziej slychać niż na zewnątrz. Na zewnątrz jest bardziej zagłuszony przez silnik i nadwozie. Jest to trochę denerwujące, zdążyłem już sie do tego lekko przyzwyczaić.
Jutro lecę po wd40 i zpsikam to co wymieniłeś, zobaczymy jakie będą efekty. Dzięki za pomoc w tym poście.
Pozdrowionka z deszczowej Antwerpii klubowicze <ok>
: 02 gru 2007, 17:54
autor: paweł 22
Witam wszystkich klubowiczów.To są napewno łożyska na amortyzatorze,są zużyte i nadają się do wymiany.a wd-40 to pomoże na jakiś czas a później znów będzie walić.Pozdrawiam
: 03 gru 2007, 13:29
autor: hołard
Witam, poczytaj ten temat
viewtopic.php?t=7787&start=0
Widocznie sprężyna się ześlizguje z tych blaszek, też tak miałem
naciągnięcie na końcówki spręzyny gumowych rurek załatwiło sprawe, ale posprawdzaj najpierw te blaszki na dolnym talerzyku czy spręzyna się opiera prawidłowo
: 03 gru 2007, 15:57
autor: romeo
tez miałem te strzały przy ruszaniu ze skręconą kierownicą u mnie wahacz zakonczył swój zywot a konkretnie gniazda były powybijane wymiana wahacza załatwiła problem
: 03 gru 2007, 20:33
autor: Jack Herrier
Dziękuje drodzy klubowicze za pomocne odpowiedzi i podpowiedzi. Będe musiał zbadać i posmarować moją Niunię, WD40 juz czeka :mrgreen: a tym czasem musze przesiąść się na dwa koła napędzane siłą mięśni <ok>
: 04 gru 2007, 03:34
autor: hołard
WD40 jeżeli pomoże to na chwilę, radzę posprawdzać dokładnie elementy trzymające spreżynę na talerzyku. Powodzenia i daj znać czy coś z tych podpowiedzi pomogło
: 04 gru 2007, 07:44
autor: Jack Herrier
Napewno dam znać, ale jak narazie mam unieruchomione auto z powodu takiego że mechanik założył uszczelkę pod miskę olejową w skrzyni biegów i posmarował ją silikonem. Silikon wydmuchało a teraz ładnie kapie. Zadzwonie do niego i muszę pogratulować mu pomysłu.
: 06 gru 2007, 12:56
autor: nowy200
A co to takiego 2.3 E V5 co?
[ Dodano: 2007-12-06, 12:57 ]
A może R5;-)
: 06 gru 2007, 19:57
autor: Jack Herrier
A to moja slodka tajemnica :mrgreen: , nie wiem czy sie moge z wami podzielic
Moze byc i R5
