[B4 1.9 1Z] ściągacz do końcówek drążków kierowniczych
: 10 cze 2017, 22:26
autor: hudy
Witam. Panowie potrzebuję ściągacz do końcówek drążków kierowniczych. Jakie ściągacze macie które możecie z czystym sumieniem polecić. Chodzi mi o taki który nie niszczy końcówek . Teraz mam taki w kształcie widełek ale nim za każdym razem uszkodzę osłonę na końcówce. Jakie konkretnie możecie polecić które pasują do audi 80.
: 11 cze 2017, 00:01
autor: skwaromir
Ja mam zwykły dwu ramienny do łożysk.
: 11 cze 2017, 04:29
autor: Fazziu
młotek
: 11 cze 2017, 07:45
hudy, ja mam coś takiego, co prawda to do sworzni ale sprawdza się do jednego i drugiego :-P http://allegro.pl/sciagacz-do-sworzni-k ... 18774.html + młotek oczywiście
ale i od kolegi kiedyś coś takiego pożyczałem i też się sprawdza
http://allegro.pl/sciagacz-pobijak-konc ... 07793.html
: 11 cze 2017, 10:05
autor: hudy
Ten drugi mam. Niestety potrafi uszkodzić osłonę końcówki a wtedy jest do wymiany. Mówisz że tym pierwszym spokojnie końcówkę ściągniesz? Kupię taki ściągacz i będziemy działać. Dzięki
: 11 cze 2017, 10:19
hudy pisze: Mówisz że tym pierwszym spokojnie końcówkę ściągniesz?
tak, spokojnie. Zakładasz i napinasz dość mocno śrubą i uderzasz młotkiem w kolumnę przy mocowaniu końcówki i wyskakuje.
To drugie też się sprawdza tylko nie trzeba wbijać aż tak mocna że samo wyskoczy tylko tak jak ja, wbijasz tak trochę by naprężyć i uderzasz młotkiem i ma wyjść i nic się nie uszkadza no przynajmniej ja tak miałem.
: 11 cze 2017, 18:28
autor: Mareczeq
Ten drugi bardziej mi sie podoba. Według mnie jest trwalszy, najprostrzy w uzyciu i likwiduje możliwośc uszkodzenia sruby lub gwintu tak jak w tym piwrwszym. Widziałem juz kilka takich właśnie z przegręconym gwintem, albo pęknietych. A tego pobijanego szczerze mówiąc jeszcze nie widzialem w akcji, ale biere w ciemno cwaniak_
: 11 cze 2017, 18:36
Mareczeq, już kilkanaście razy go używałem i jeszcze gwintu nigdy nie uszkodziłem - inaczej bym nawet nie wspominał ;-) i nie tylko w audi
: 11 cze 2017, 18:44
autor: Mareczeq
Bo pewnie jakis twardy masz a nie Made in P.R.C :-) Czy mi sie wydaje, czy w audi tak piekielnie mocno siedza te koncówki zawsze....
: 11 cze 2017, 18:48
Mam dokładnie ten który zapodałem i dokładnie z tej samej firmy ;-) no niestety ale zawsze dość ciężko wychodzą dlatego swego czasu se kupiłem by się nie męczyć niepotrzebnie.
: 11 cze 2017, 18:53
autor: Mareczeq
Bez sciągacza zadnego o ło jezu ło jezu.... Młotkiem roztłuczesz koncówke, drazek zegniesz a ona siedzi. Przechodziłem te konwulsje. i zawsze a A80 najgorzej
