[B3 1.6 RA/SB] Kierownica się kręci, a koła stoją w miejscu
: 29 sty 2018, 18:56
autor: Janekn
Mam następujący problem w moim audi. Podczas skręcania z jednej ulicy w drugą koła przestały reagować na kręcenie kierownicą. Tylko na lodzie na się jakoś skręcać, na twardym podłożu nie ma mowy żeby koła się skręciły. Chciałbym uniknąć zamawiania lawety i jakoś samemu się za to zabrać (byle dojechać do warsztatu). Macie pomysł jak to naprawić?
W aucie jest założone jakieś wspomaganie przez poprzedniego właściciela ale nigdy do końca dobrze nie działało (przy skręcaniu z lewo był duży opór). Ponadto ostatnio zdarzało się, że przy kręceniu kierownicą gdy był duży opór (np przy parkowaniu), to kierownica potrafiła się odrobinę przekręcić.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Janek
: 29 sty 2018, 19:17
autor: krzych900
Na początek to sprawdź czy kierownica dobrze przykręcona i kolumna do przekładni . Jak to tak lata to powinno być widać gdzie
: 29 sty 2018, 19:25
autor: audikom
" kierownica potrafiła się odrobinę przekręcić."
no i masz odpowiedź.
Raczej na miejscu nic nie zrobisz,laweta i do warsztatu.
Nie rozbierałem , więc nie wiem jak to dokładnie wygląda w Audi .
Zazwyczaj jest tak kilka połączeń na wieloklin i któreś puściło,jak miało za ciężko po nie fachowej przeróbce.
Jeden kręci kierownicą drugi sprawdza co się obraca a co nie.
Koło kierownicy jest na wieloklinie,wałek krzyżakowy łączący kolumnę kierownicy zapewne również i tam będą dwa takie połączenia.
Możesz sprawdzić najpierw wałek ,próba dokręcenia (strach na drodze) lub wymiana na inny też strach bez dokładnego sprawdzenia pozostałych połączeń .
Najlepiej nie ryzykuj bo zrobisz komuś lub sobie krzywde na drodze , porządnie to napraw.
: 29 sty 2018, 19:28
Janekn, nie wiem czy dobrze rozumiem Twoją wypowiedź
Najprostsza metoda to spuszczenie płynu z pompy i maglownicy, bo już sam płyn będzie stawiał dość spory opór przy kręceniu.
Pasek masz na pompie? jeśli tak to może padłą pompa lub sama maglownica chodź o tym 2 przypadku nie słyszałem by aż do tego stopnia padła.
krzych900, odkręcenie się tam kiery oznaczało by że latała by luzem ale koła nie skręcały a nie żeby było ciężko nią kręcić - przynajmniej tak mi się na logikę wydaje.
: 29 sty 2018, 19:32
autor: Janekn
Właśnie teraz praktycznie lata luzem, sprawdzę wymienione przez Was części, dzięki :)
: 29 sty 2018, 19:34
autor: krzych900
PieterB, no kierownica to faktycznie raczej nie. Ale na tym wieloklinie co do przekładni idzie może było słabo skręcone i się obrobiło.
Dodam że wgląd jest z wnętrza auta i to chwila zobaczyć
: 29 sty 2018, 19:43
Janekn pisze:Właśnie teraz praktycznie lata luzem,
a no to mój pomysł na nic się nie zda bo to nie w tym problem
