[B4 2.0 ABK] Ustawienie geometrii, wydruk
: 13 cze 2018, 15:02
autor: Norton9988
Witam, dzisiaj byłem na ustawieniu geometrii. Zdecydowałem się ustawić zbieżność przede wszystkim z powodu ścinania opon. Po ustawieniu nie widzę, praktycznie żadnej poprawy. W samochodzie tak jak było wcześniej, nie odbija kierownica po skręcie w lewo lub prawo, i dalej ściąga w lewo podczas szybkiej jazdy oraz po nierównościach. Także przy szybszej jeździe samochód tańczy od lewej do prawej. Zawieszenie czy nie ma luzów było sprawdzane bez użycia żadnego łoma, tylko ruszając kołami. Cena za usługę została ustalona na 100 - 150, a wziął 170. Przy ustawianiu byłem osobiście, wszystkie śruby odkręciły się lekko, a wziął tyle bo podobno założył czujniki także na tył, a zazwyczaj zakłada tylko na przód. Oto wydruki jakie otrzymałem, czy coś można z nich sensownego wyczytać (czy samochód jest prosty i czy duże wprowadził zmiany)?
https://tufotki.pl/93KUk
: 13 cze 2018, 15:27
Norton9988 pisze: Zawieszenie czy nie ma luzów było sprawdzane bez użycia żadnego łoma, tylko ruszając kołami.
to żadne sprawdzenie
Skasował Cię bardzo ładnie
chyba że masz q. Bo normalnie za ośkę to 100-110 zł to stoi.
: 13 cze 2018, 16:16
autor: beast
PiterB "bartdzo ładnie " tzn. duzo czy mało ?
Ja ostatnio tez ustawiałem , po wymianie amorów itd. , zapłaciłem 70 zl - tylko no gość robił to raczej starą szkołą , ale miał specjalne stanowisko tylko pod zbierzność i geometrie.
: 13 cze 2018, 16:26
autor: Dawid1995
Ja płaciłem 70zł i 15zł szt. kąt pochylenia koła .
Jeśli ktoś podejmuję się ustawienia zbieżności nie sprawdzając przed tym luzów w zawieszeniu to żaden fachowiec.
Taka trochę syzyfowa praca.
: 13 cze 2018, 16:50
autor: Norton9988
Według niego było widać, że zawieszenie było robione. Samochód kupiłem nie dawno i sprzedający niby też zapewniał, że było robione. Denerwuje mnie tylko to skrzypienie w prawym przednim kole, ale to niby ma być wina poliuretanu. A z tych wydruków coś można wydedukować? Kąty pochylebia kół itp. są odpowiednie? A tak to zwykła 80, żadne quattro.
: 13 cze 2018, 17:46
beast pisze:PiterB "bartdzo ładnie " tzn. duzo czy mało ?
to może powiem tak, za zbieżność u mnie biorą 60 zł a za kąty 50 czy 110(o ile trzeba jedno i drugie ustawiać oczywiście) czyli w porównaniu do twojego 180 to chyba widać? czy dużo czy mało.
Ja się na tych odczytach nie za bardzo znam więc się nie będę wymądrzał(wygląda na ok ale tył tak na granicy) ale skoro nadal coś nie tak to albo luzy są albo źle ustawiona zbieżność/kąty.
Pomijam fakt kijowych amorów lub nierówne ciśnienie w kołach(chodź to też powinien ten co ustawia sprawdzić i skorygować). To innej możliwości nie widzę takiego zachowania się auta.
Ps gdzie masz te poliuretany zamontowane?
: 13 cze 2018, 18:50
autor: Norton9988
Tak naprawdę to tego nie wiem, gdzie dokładnie jest ten poliuretan. A co do nie odbijania kierownicy, a przy mocnym skręcie wręcz pogłębianie skrętu to nie jest przypadkiem objaw braku zbieżności. Czy możne ten typ tak ma?
: 13 cze 2018, 19:02
Norton9988 pisze:Czy możne ten typ tak ma?
żaden typ tak nie ma
a przynajmniej jak o czymś takim nie słyszałem.
: 13 cze 2018, 19:06
autor: Norton9988
Czyli wygląda na to, że będę musiał jechać na reklamację. Nie dość, że porządnie nie sprawdził stanu zawieszenia, to poprawy brak.
Chociaż poczytałem kilka tematów i niektórzy twierdzą, że ten typ tak ma.
