[ B4 TDI 1Z ] Auto ściąga do prawej.
: 18 lis 2019, 10:46
autor: Lewy9511
Witam. Posiadam Avanta B4, problem polega na tym że ściąga mnie w prawo podczas jazdy. Opony zimowe nowe, przekładane z tyłu do przodu itp, itd, zbieżność ustawiona, ciśnienie kół wszędzie takie samo, końcówki itp, itd bez luzów. Czy może to być wina amortyzatorów? Podczas jazdy robiąc kierownicą lewo + prawo auto strasznie zaczyna pływać nie trzyma się aż tak sztywno jak powinno, może ktoś miał podobnie? Tuleje z przodu również wszystkie wymienione oprócz dwóch które jeszcze są okej.
: 18 lis 2019, 12:03
autor: cyssiek
Możliwe że przekoszona była i już nie ustawisz zbieżności dobrze..
Re: [ B4 TDI 1Z ] Auto ściąga do prawej.
: 20 lis 2022, 08:43
autor: Retro Audi
Zbierzność lepiej jak jest lekko rozbierzna kąt pochylenia kół do sprawdzenia jak ściąga
Na niektórych stacjach maja komputery ale ustawienie to porażka byle w zielonym było , i niestety po nich ustawiam na sznurki rozbierzne deczko i pochylenie koła na poziomnice na minusowe troche pracy kiera prosto nie ściąga opon nie żre hehe
Tylna oś tez do sprawdzenia pochylenie kół nieraz uszkodzony jest czop i będzie ściągać
: 21 lis 2022, 13:37
autor: Sando
A jak stan tulei na sankach zawieszenia przedniego - może już są sparciałe / zużyte?
Tuleje gumowe stabilizatora w porządku?
: 25 lis 2022, 16:24
autor: h/k
Ja dodam od siebie tuleje belki tylnej, jak jedna jest mocniej rozwalona/naderwana to też może psuć geometrię.
: 27 lis 2022, 18:09
autor: Retro Audi
Co do opon tył na przód zmieniałeś a zmień z przodu lewa na prawą jak zacznie ściągać w druga strone to wina opon
I zrób pomiar jeszcze miara zwykła od tylnich kół do przednich czy jest z lewej i prawej ta sama odległość
I jeszcze coś na podniesionym zakręć kołami może zacisk trzyma gdzieś i jak większy opór to ściąga tez
