[audi 80 B4 1.9TDI 1Z] przekładnia kierownicza
: 21 gru 2007, 10:41
autor: s0pe1
witam
moje pytanie co do przekladni kierowniczej. Jest zachlapana czasami dolewam plyn ale rzadko . Wiem ze wymiana zbliza sie nieublaganie ale czy to ma wplyw na drgania na kierownicy ?
jak hamuje z duzych predkosci zaczyna drgac kierownica . Przy malych tego nie ma .
: 21 gru 2007, 11:30
autor: RaKo
Przeważnie drgania na kierownicy podczas hamowania są spowodowane krzywymi tarczami.
: 21 gru 2007, 11:39
autor: s0pe1
tarcze i klocki zmienilem 3 tygodnie temu wlasnie i to samo ;/
: 21 gru 2007, 11:42
autor: RaKo
Przed wymianą było to samo :?: To mogą być luzy na zawieszeniu np.sfożnie wybite.
: 21 gru 2007, 12:11
autor: Solskier
Sprawdź całe zawieszenie tak jak pisze Ci kolega RaKo, czasem przyczyną takiego zachowania mogą byc źle wyważone koła, warto to też sprawdzić. Raczej przekładnia kierownicza nic nie bedzie miala do znaczenia, bo to tylko układ wspomagania.
