[80 B3]Luz na kierownicy
: 05 sty 2008, 06:35
autor: hazard
Witam.Ostanio wymieniałem pająka bo jakieś zwarcia miał.Nigdy mi nie odbijały kierunki na starym.Zapodałem nowy i to samo nie ma też klaksonu.Popatrzyłem troche i okazało się że jak złape za kierownice i pchne ją do przodu to idzie jeszcze jakis 1cm.Koles powiedział mi ze jest luz na krzyżaku.Gdzie to wyregulować?
: 05 sty 2008, 06:52
autor: Kokolino
Popraw szybko temat. Luzu na krzyżaku nie wyregulujesz a ten luz to jaki jest wzdłużny czy poprzeczny. Jak porzeczny to kolumna raczej do naprawy bądź wymiany a jak wzdłużny taki jakby naciskając na kiere i ona się chowa i wychodzi jakby na sprężynie to jest wszystko dobrze i robić ni nie musisz.
: 05 sty 2008, 08:10
autor: hazard
Jest tak jak mówisz.Jak nacisne na kierownice to jest jakby na sprezynie.Mi to osobiscie nie przeszkadza,ale nie mam przez to klaksonu i nie odbijaja mi kierunki a tak juz napewno nie powinno byc
Aha dodam jeszcze ze jak docisne kiere to jest klakson i kierunki tez odbijaja
: 05 sty 2008, 08:37
autor: Danek
hazard, Za mocno wcisnąłeś pająka. Poluzuj go i lekko odsuń w kierunku kierownicy.
A na przyszłość to przeczytaj ten temat: viewtopic.php?t=9608 oraz regulamin: viewtopic.php?t=6284 i poprawnie tytułuj wątki bo będą lecieć do kosza!
: 05 sty 2008, 13:57
autor: hazard
Heh sorki zamuliłem.Mam dzisiaj dzień swira.Obiecuje poprawe :lol:
: 05 sty 2008, 14:08
autor: Kokolino
Danek pisze:Za mocno wcisnąłeś pająka. Poluzuj go i lekko odsuń w kierunku kierownicy
Dokładnie zrobiłem tak samo jak go wyjmowałem do wymiany nagrzewnicy <ok>
: 05 sty 2008, 17:00
autor: hazard
No faktycznie.Podciągłem troche pająka i jest gitara.Dzięki za pomoc
: 26 sty 2008, 22:53
autor: Bykster
kokolino1 pisze:Popraw szybko temat. Luzu na krzyżaku nie wyregulujesz a ten luz to jaki jest wzdłużny czy poprzeczny. Jak porzeczny to kolumna raczej do naprawy bądź wymiany a jak wzdłużny taki jakby naciskając na kiere i ona się chowa i wychodzi jakby na sprężynie to jest wszystko dobrze i robić ni nie musisz.
Mam podobny problem tyle że u mnie jest luz góra - dół i bardzo mnie to w.... denerwuje. Jeżeli się orientujesz to napisz czy samemu można to naprawic i w jaki sposób oraz jaki jest ewentualny koszt wymiany.
: 27 sty 2008, 16:01
autor: Kokolino
Jak masz luz góra dół to najprawdopodobniej rozleciało się łożysko w kolumnie kierowniczej. Niestety nie wiem czy jest ono wymienne, także w kosztach się nie orientuje.
: 30 sty 2008, 21:05
autor: Bykster
hmm może inni posiadają wiedzę na ten temat?
: 31 sty 2008, 08:09
autor: Kubik
Odkręć półkę pod kierownicą i zajżyj tam powinieneś to dojżeć, jeśli to będzie łożysko to jest trochę rozbierania.
