[B4 2.8 v6 quatrro] czy to pompa wspomagania??
: 05 sty 2008, 21:17
autor: piotrek754
Witam nie wiem czy w dobrym miejscu umiesciłem temat jezeli nie to przepraszam.
Chodzi o to : Na mrozie gdy odpalam silnik z rana, to strasznie rzęzi mozna to przyrównać do mielenia kawy w młynku gdy skrece kierownicą do konca np w lewo to ucicha jak tylko chce wyprostowac koła znów jest ten odgłos dzieje się tak az dopuki śilnik się nie nagrzeje. Ja myślę ze to pompa wspomagania ale nie jestem pewien
: 05 sty 2008, 21:20
autor: Kokolino
Może i pompa ale czy był tam wogóle wymieniany płyn od wspomagania? Ja zacząłbym od wymiany płynu jesli takowej nie było.
: 05 sty 2008, 21:24
WItaj.
Mam podobny objaw,ale wyczaiłem co to takiego. U mnie rano jak zapalam swiszczą paski od wspomagania i klimatyzacji. Odgłos jest straszny,tez myslalem ze to pompa siadła albo jakies lozysko sie zatarło. Pewnego dnia znajomy poradził mi aby prysnąć lekko na paski WD-40 ale dosłownie taką mgiełkę. Odgłos ucichł ale następnego dnia rano było to samo. Słyszałem że kiedy guma w paskach jest twarda jak jest zimno tak sie dzieje. Moze u Ciebie jest podobnie ? Oby tak było bo remont pompy to chyba spory wydatek. Pozdr.
: 05 sty 2008, 21:25
Najprościej byłoby to sprawdzić po przez zdjęcie paska klinowego z pompy wspomagania. Jeśli wtedy wszytsko ucichnie to masz powód. A jeśli mimo nie chodzenia pompy nadal coś mieli to musisz szukać dalej.
autor: piotrek754
tak był wymieniany dziwne jest to ze jak nie ma mrozu to nie ma tega odgłosu mielenia
[ Dodano: 2008-01-05, 21:28 ]
jak skrence koła w lewo do oporu lub w prawo to cichnie jak reką odją
[ Dodano: 2008-01-05, 21:32 ]
[ Dodano: 2008-01-05, 21:33 ]
: 08 sty 2008, 21:11
autor: bidon999
Ja mam podobny objaw w moim autku, stało się to u mnie po wymianie przewobu ciśnieniowego na taki o za małym przekroju.
Pompa wyje bo ma za ciężko pompować płyn, może poprostu trzeba wymienić płyn, bo jak jest zimno to jest gęsty, jak się rozgrzeje to jest rzadszy i jest ok. U mnie niestety najprawdopodobniej sypneło się też coś w samej maglownicy.
: 08 sty 2008, 21:16
autor: Kokolino
piotrek754 pisze:tak był wymieniany dziwne jest to ze jak nie ma mrozu to nie ma tega odgłosu mielenia
A jaki płyn wlałeś? Może płyn jest nieodpowiedni.
: 08 sty 2008, 23:14
autor: k44761
U mnie za to tez sa jaja ze wspomaganiem. Jak jest zimno, rano, odpalam autko, to moge kierownica krecic naprawde 1 najmniejszym palcem bez problemow. W miare jazdy kierownica chodzi coraz ciezej. Czuc ze jest wspomaganie, bo nie jest ciezko, ale wyczuwalnie ciezej niz jak jest calkiem zimno pod maską. Płyn wymieniony (febi zielony). Wie ktos co to takiego?
: 10 sty 2008, 00:12
autor: Damu$
Witam. U mnie mam dokładnie to samo:jak jest mróz to na zimnym zaraz po odpaleniu wyje i piszczy,im większy mróz tym gorzej. Popiszczy,powyje i potem coraz ciszej a po jakichś trzech minutach już jest cicho. Czy wymiana płynu na nowy pomoże? A jeśli tak to jaki płyn polecacie?
: 21 sty 2008, 13:51
autor: bidon999
Witam. Ja ostatnio rozwiązałem mój problem z wyjącym wspomaganiem. Niestety przyczyną była wyjąca pompa. Objawy były takie że jak było zimno to wyło strasznie jak już się rozgrzało wszystko to cichło.
Pozdrawiam i oby u was wystarczyło wymienić płyn.
: 23 sty 2008, 20:26
autor: bybus1
Witam kolegów, u mnie jest identycznie na mrozie rzęzi a po przejechaniu 2-3 km wszystko cichnie. u mnie jest tak że rzęzi z przerwami, słyszałem że może to być zawór przelewowy w pompie. Jak ktoś wie co to, to niech sie odezwie.
Pozdro.
