[B4 1.9 TDI 1Z] Wspomaganie dziwne dzwieki
: 08 sty 2008, 18:10
autor: Marcin D
koledzy mam taki problem ze wspomaganiem ze po kazdorazowym odpaleniu silnika i pokreceniu kierownica(nawet podczas jazdy) szczgolnie na zimnym silniku wydobywa sie dzwiek takie jakies bzzzzzzy,mniej wiecej taki jaki wydobywa sie przy odpowietrzaniu ukladu wspom.po zalaniu nowego oleju(moze takie troszke mialczenie) jakby plyn mial trudnosci z przeplynieciem przez jakas szczeline.bardziej nie moge tego zobrazowc.dodam ze olej wymienilem na nowy febiego zielony.caly uklad jest szczelny,wspomaganie dziala ok na postoju i w czasie jazdy. pozdrawiam Marcin.
: 08 sty 2008, 18:49
autor: Solskier
U mnie było to samo po wymianie płynu w układzie, zaczeło głośniej pracować przyczyną jest już poprostu zurzycie pompy i przkładni, nic na to nie poradzisz, ale też nie masz sie czym przejmować, skoro nic nie cieknie i wspoma działa to jest ok. Jak chesz to poszukaj sobie o wymianie płynu w spomaganiu tam opisane jest to przezemnie i przez kolegów dość dokładnie. <ok>
: 07 lut 2008, 22:55
autor: TDI80
Solskier pisze:U mnie było to samo po wymianie płynu w układzie, zaczeło głośniej pracować przyczyną jest już poprostu zurzycie pompy i przkładni, nic na to nie poradzisz, ale też nie masz sie czym przejmować, skoro nic nie cieknie i wspoma działa to jest ok. Jak chesz to poszukaj sobie o wymianie płynu w spomaganiu tam opisane jest to przezemnie i przez kolegów dość dokładnie. <ok>
Podlacze sie do tematu, bo tez mam takie dziwne bzyczenie jak maksymalnie skrecam kirownice do konca, niezaleznie w ktora strone, to taki dzwiek jak by cos o cos obcieralo nie wiem od czego to moze byc?
A co do Wymiany plynu wspomagania, to w zasadzie powinno sie go wymieniac a jesli tak to co ile, bo wydawalo mi sie ze jak w skrzyni nie wymienia sie tylko uzupelnia co najwyzej jak sa ubytki?
: 08 lut 2008, 17:37
autor: bloku
W obu przypadkach pompa sie już zmęczyła. W pierwszym przypadku jeśli nawet nei kręcisz kierownicą a słychac pompe to znak że jest do wymiany. Jeśli przy maksymalnym skręcie to znak że jest nei szczelna i wystarczy dac do regenracji aby wymienili zemeringi pompy (podobnie w drugim przypadku choć jeśli jest to tylko przy maksymalnym skręcie i słychać delikatne bzykanie to nie jest tak źle - sprawdź czy w okolicach pompy nei widac płynu)
: 09 lut 2008, 09:02
autor: Solskier
U mnie ewidentnie pompa sie kończy pomimo iż nie ma nigdzie wycieków, ale z dnia na dzien zauważam iż kierownica chodzi coraz cieżej, moze wlne gestrzy płyn to bedzie miała wieksze ciśnienie albo ją rozsadzi odrazu albo bedzie jeszcze jakiś czas chodził dobrze. Ogólnie zaczynam sie rozgladać za nową pompą.
: 09 lut 2008, 10:56
autor: Vision
proponuje sprawdzić czy pompa się nie poci
: 09 lut 2008, 10:58
autor: bloku
Vision pisze:proponuje sprawdzić czy pompa się nie poci
Już kolega napisał że jest sucha.
: 09 lut 2008, 11:39
autor: Marcin D
koledzy ale u mnie dzwiek wystepuje tylko po odpaleniu auta,nie jest ciagly tylko jeknie takie bzzzymmmm jak zaczynam krecic kierownica i koniec,potem juz nie slysze tego,dopiero jak autko postoji i odpale to znowu sie pojawi na chwile a potem spokoj?
: 09 lut 2008, 11:48
autor: czapa
to ja mam troche inne pytanie :oops: jaki pasek ma byc do pompy od wspomagania :?:
: 25 lut 2008, 14:33
autor: mellow_pak
moja pompa od wspomagania sie poci, przez to co jakis czas dolewam plynu (FEBI) co poradzicie bo musze cos temu zaradzic ???
: 28 lut 2008, 22:18
autor: Gerpi
U mnie słychać z koleji szum, czy to normalne bo dopiero założyłem wspome i nie wiem czy tak ma być ? Trochę mnie to denerwuje bo kupę kasy wydałem na to wspomaganie.
: 03 mar 2008, 00:20
autor: fort29
Witam! U mnie pompę zaczyna słychać tylko jak kręcę kierownicą. Wspomaganie przełożyłem od innego rozbitka. Wlałem nowy płyn, czerwony, elfa, bo taki polecił mi poprzedni właśćciel. Czy to są już odgłosy padającej pompy? Nie wiem czy to prawidłowy odruch, ale jak skręcę kierownicą do oporu to to widać po silniku spadek obrotów, tak jagby pompa stawiała opór, odgłos pompy NIE nasila sie? co moze byc tego przyzcyną?
: 03 mar 2008, 10:42
autor: Gerpi
Mnie też spadają obroty po skręceniu kierownicą na max więc może tak ma być ? :)
: 13 kwie 2008, 15:14
autor: Kamil 20
Ja się podepnę pod temat. Otóż zauważyłem, że nagle ubyło mi płynu w zbiorniczku, patrzę pod spód a tam kapie mi z pompy, wyciek jest na tym złączu pompy. Mam pytanie czy można rozkręcić pompę i wstawić nową uszczelkę samemu? Czy lepiej będzie oddać do regeneracji, a może rozglądać się za używaną? Dodam, że pompa dobrze wspomaga tylko występuję to brzęczenie szczególnie na zimnym silniku.
: 14 kwie 2008, 17:16
autor: TDI80
Gerpi pisze:Mnie też spadają obroty po skręceniu kierownicą na max więc może tak ma być ? :)
jak skrecasz na maksa kierownica paski mocniej dzialaja na silnik i jest bardziej obciazony,
czasem nawet do tego stopnia moga obciazac silnik ze moze Ci zgasnac
