Strona 1 z 3
[80 B4 2,0 ABK] Geometria
: 08 lut 2007, 22:10
autor: Tomek
Mam pytanie jaka powinna być rozbieżność kół przednich?
Byłem ustawić geometrię i ustawili mi na 0 powiedzieli mi że tak ma być.
Nie bardzo w to wierzę według mnie przy przednim napędzie powinny być rozbieżne okoła 3mm. Jak uważacie?
: 08 lut 2007, 22:40
autor: ScaniaDriver
Moim zdaniem +0,6mm do -06mm
Ale to co ci ustawili masz w normie sprawdz tylko czy ci dobrze koncowke przykrecili czy nie jest przekoszona bo jak jest to szlak ci ja trafi i to w miare szybko
: 08 lut 2007, 23:52
autor: Brother_red
ScaniaDriver ma racje! Sprawdź czy koncówka kier. jest prosta! Jak spojrzysz od czoła ma być w lini prostej. Jak jest przekoszona to wyprostuj ją kluczem czy żabą. Przeważnie robią na sztukę bo nie chce im sie kręcić :-x
: 09 lut 2007, 00:01
autor: ScaniaDriver
Ale jak przekreci kluczem lub zaba moze poruszyc mimosrud i przestawi zbierznosc ja bym radził jak jest koncowka krzywo przykrecona to pojechac tam gdzie ustawiali zbierznosc zeby podlaczyli przyzad i skontrowali koncoweczke w lini prostej tak jak ma byc Pozdrawiam!
: 09 lut 2007, 00:22
autor: Brother_red
Oczywiście poluzuj przeciwnakrętki, zsuń pierścienie zaciskające! Wtedy śmiało możesz wyprostować końcówki! Ten ruch nie będzie tak duży, żeby odbiedz od norm ;-) Ja już nie jeżdze po tych "majstrach" kiedyś brało mi brzeg prawego koła pojechałem do nich i po ich zabiegu zaczęło mi zbierać brzeg lewego koła :-x wiadomo, że nie wszyscy to partole, ale ja wiem swoje! W B3 i B4 ustawiałem sobie w garażu zawsze na "zero" i było super :mrgreen:
: 09 lut 2007, 11:42
autor: goldwinger
to wyjaśni jak ma być ustawione
: 09 lut 2007, 12:36
autor: ScaniaDriver
Brother_red Troche sie z toba nie zgadzam bo jak poruszy koncówka to nawet milimetr ja przestawi a milimetr to jest milimetr a co do ustawiania twojego na Zero to sie zgodze rewelacji niema ale jest dobrze
: 09 lut 2007, 13:55
autor: Brother_red
Sprawa jest prosta! między słowem idealnie/dobrze nie widzę róznicy! Auto idealnie/dobrze :mrgreen: sie prowadzi, nic się nie dzieje - nie ściąga, równo zużywa opony !!! Po co szukać dziury w całym :roll:
: 09 lut 2007, 14:20
autor: ScaniaDriver
Brother_red Niby tak ale w Audi ma byc wszystko idealnie ;)
: 09 lut 2007, 20:48
autor: IC69
W 80-tce przednie koła powinny być rozbieżne po 0,5 stopnia na każde z kół ponieważ auto może "myszkować" po drodze podczas jazdy na wprost.
: 09 lut 2007, 22:09
autor: Tomek
Tutaj zgodziłbym się bardziej z IC69 tz. 0,5 stopnia rozbieżności na każde koło, bo po obliczeniach przy 15” felgach wyszło mi w sumie na obydwa koła ok. 2,2mm rozbieżności. Uważam że przy przednim napędzie jest to bardzo prawdopodobne.
: 09 lut 2007, 22:57
autor: goldwinger
a zaglądałeś do tego opisu co zamieściłem :?:
: 10 lut 2007, 00:30
autor: Brother_red
ScaniaDriver ja też lubię jak wszystko gra :P był taki czas, że w moim aucie musiało być tak jak w książce piszą, ale troszkę mi przeszło i wiesz co.... jest dużo lepiej :)
: 10 lut 2007, 11:15
autor: ScaniaDriver
Ksiazka pisze ze w audi rozbierznosc kól to +0,6mm
: 11 lut 2007, 21:41
autor: czarekj
Witam. Przedstawię swój pogląd na kwestie zbieżności, którego nie zmienię. Jeżdżę Audi już 10 lat i zawsze na geometrii ustwiam koła tak by były zbieżne. Czyli 1,1 mm z przodu mniej niż z tyłu (koła nie obciążone). Tolerancja książkowa to plus minus 1,1 mm. Może to co niektórych szokować, ale tak robię od lat i nigdy nie mam problemu z geometrią. NIE ustawiajcie kół rozbieżnie bo na zakręcie będzie wam piszczało koło po zewnętrznej stronie zakrętu a na dodatek jak będziecie jechać po koleinach to będzie was z nich wynosiło na lewo i prawo. Przy hamowaniu na rozbieżnych kołach będziecie ciągle "walczyć" z kierownicą. Nie mniej istotne jest pochylenie koła. Na geometrii nie dajcie się zwieść, że "mieści sie w tolerancji" , wymagajcie tyle co piszą w instrukcji. Raz tylko dałem się nabrac leniwemu mechanikowi a potem przy silnym i nagłym hamowaniu ściągało mnie na bok - zawsze ten sam, tam gdzie pochylenie było mniejsze. Jeżeli ktoś jeździ tylko od święta, to może mnie ie słuchać. Radzę jak dobremu przyjacielowi. No i rada stara jak świat, mając na uwadze delikatność zawieszenia Audi oraz stan naszych dróg dbajcie o tuleje i przed ustawianiem geometrii zlikwidujcie wszystkie luzy. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-02-11, 21:44 ]
Dane od goldwinger są ok.
