[80 B4 1Z] scinanie opon - auto po zbieznosci
: 26 lut 2008, 18:10
autor: lukasz_l
Witam,
kupilem autko w czerwcu, pojezdzilem nim do zimy i przy wymienie na ziomowki zauwazylem ze przednie opony sa bardzo mocno sciete.. No to pierwsza mysl - zrobie zbieznosc... Pan w serwisie powiedzial ze wszystko jest ok. Uspokojony pomyslalem ze poprostu handlarz kupil takie opony (z zewnatrz calkiem sporo bieznika) zeby dobrze wygladalo...
Dzisiaj sciagnalem zimowke zeby zalozyc opaske i widze ze zimowka tez jest mocno scieta :( kupilem ja uzywana ale nie scieta ;)
Poradzicie mi co jeszcze sprawdzic? bo wydam znowu sporo kasy na letnie opony to nie chce po roku ich zmieniac :/
: 26 lut 2008, 18:21
autor: bartek18150
Zbieznosc i geometria to podstawa raczej, jakos dziwnie sie prowadzi? nie zaowazyles?
: 26 lut 2008, 18:25
autor: lukasz_l
Pan w serwisie wiedzial ze scielo mi opone i ze dlatego do niego pojechalem wiec mysle ze dokladnie pod tym katem wszystko sprawdzal...
a co do prowadzenia... niestety nigdy nie jezdzilem inna 80tka i nie wiem czy inne sie zachowuja jak moja :) ale troszke dziwnie zachowuje sie gdy skrece do oporu kola i ruszam - czuc wtedy takie zrywy.. no ale tak jak mowilem - nie wiem czy to nie jest normalne...
acha jakby co to amortyzatory tez byly w bardzo dobrym stanie jak robilem przeglad... nie wiem jakie jeszcze informacje Wam moga ulatwic werdykt ;)
: 26 lut 2008, 18:55
autor: maxer
w takim razie masz wybite sworznie na wahaczu. raz jest zbieżność raz niema. to powinien zauważyć twój mechanik...zmień mechanika na początek :-|
: 26 lut 2008, 19:02
autor: goldi j51
wydaje mi się że każdy mechanik przed rozpoczęciem ustawienia zbieżności powinien sprawdzić zawieszenie jeśli jest coś nie tak to nie warto nawet zaczynać robienia zbieżności a jak autko jedzie na ładnej nawierzchni nie sciąga na którąś stronę :-D
: 26 lut 2008, 19:05
autor: lukasz_l
nic nie sciaga, znaczy moze idealnie nie jest... ale na kilka sekund na autostradzie mozna puscic kierownice sie zostaje na tym samym pasie ;)
a czy wybite sworznie na wahaczu jeszcze sie jakos objawiaja?
: 26 lut 2008, 19:39
autor: maxer
podnieś auto i poruszaj kołem, obserwuj wahacz, musisz znaleźć jakiś luz
: 26 lut 2008, 19:52
autor: Kokolino
Niekoniecznie musi znaleźć luz. Jak by były luzy to napewna na naszych drogach by je usłyszał. Mnie się wydaje że jednak źle była sprawdzona geometria kół. Albo , nie chcę straszyć, auto może być po solidnym dzwonie czego nie życzę nikomu. Podjedź jeszcze raz na sprawdzenie geometrii i jak znów będzie wszystko ok to zrób pomiary całego podwozia.
: 26 lut 2008, 22:13
autor: bartek18150
tak samo moga byc wybite tuleje metalowo gumowe na ramie pomocniczej, wtedy rama moze miec minimalne "skoki na boki" co z kolei powoduje zmiane zbieznosci.
Przedewszyskim podaj ile te opony sa starte? Calkiem do lysa z jednej strony?
kokolino1, dobrze Ci radzi, pojedz gdzie indziej i porub dokladne pomiary!
: 26 lut 2008, 22:34
autor: lukasz_l
orientujecie sie ile kosztuja pomiary calego podwozia?
te letnie opony byly sciete do srodka bardzo mocno na szerokosci ok 2-3cm, chyba nawet w niektorych miejscach calkiem konczyla sie guma i zaczynalo przeswitywac zbrojenie czy jak to sie tam nazywa :)
