[80 B3 1,8 PM] stuki w kolumnie były i znikły!!!
: 01 mar 2008, 22:28
autor: klosa
Miałem taką przypadłość. Słychać było stukanie w kolumnie kier. przy skręcaniu kierownicą lewo prawo i to dość głośne było tak okolo tygodnia i nagle wszystko ucichło?dodam że wszystkie tuleje wymieniałem sworzeń wach. nie ma zadnych luzów!!co to mogło być?
: 02 mar 2008, 03:21
autor: bartek18150
Albo ja jestem lewy, albo tak napisales ze za nic pojac nie moge, tzn po wymianie wystepowaly stuki czy przed a po ucichlo??
: 02 mar 2008, 09:39
autor: Solskier
Sprawdz dokładnie końcówki drazka kierowniczego.
: 02 mar 2008, 11:15
autor: klosa
ja tam nie wiem moze ty i jestes lewy?wyraznie napisałem ze te stuki wystepowaly przez okolo tydz. i dodałem ze nie ma zadnych luzów bo wszystko bylo wymieniane!!!!
koncówki drazka tez sa ok
: 02 mar 2008, 12:20
autor: bartek18150
Sorka troche i godzina byla puzna
A koncowki drazkow? A tuleje ramy pomocniczej? Moze sama kolumna kierownicza. Skoro stukalo to musial byc gdzies luz i napewno nadal jest, zaweszenie czasem ma to do siebie ze np pod wplywem wilgoci lub temp zewnetrznej cichnie na jakis czas
