[b3] wymiana płynu do wspomagania ukł kierowniczego
: 15 mar 2008, 11:53
autor: servuz
Witam!
Chciałem się zapytać kiedy należy wymieniać płyn do wspomagania układu kierowniczego? Jest to zielony płyn mineralny, który z tego co wiem ma datę ważności. Czy należy go wymieniać, kiedy kończy się jego ważność, czy dopiero jak z koloru zielonego zrobi się ciemny? Ile potrzeba tego płynu na jedną wymianę do Audi 80 B3 rocznik 1990?
Dziękuję za odpowiedzi i pomoc!
: 15 mar 2008, 17:36
autor: goldi j51
witaj z tego co pamiętam to litr płynu wystarczy ja go wymieniam co dwa latka zobaczysz jak już jest ciemny to lepiej wymień koszt nie duży jak będziesz zalewał nowy płyn podnieść sobie przód do góry i zalej na maxa i kręć kołami aż przestaną lecieć bąbelki powietrza i dolej do stanu
: 15 mar 2008, 22:31
autor: k44761
goldi j51, dobrze pisze. Poza tym jak Ci juz ciezko chodzi kierownica mozesz dolac pol szklanki zwyklego oleju silnikowego do nowego plynu, calosc bedzie dluzej i lepiej dzialala a wspomaganie bedzie lepsze. To taki prosty sposob
: 16 mar 2008, 11:36
autor: krisch
k44761 nie zważą sie te oleje? Przecież to dwa całkiem inne oleje.
: 16 mar 2008, 11:56
autor: servuz
Dziękuję wam za odpowiedzi! Czyli rozumiem, że na wymianę wystarczy 1l. płynu do wspomagania. Z dolewaniem oleju silnikowego do wspomagania raczej nie będę kombinował. Polecacie jakąś konkretną markę płynu, bo ja myślałem o Febi Bilstein? Jak zlać stary płyn ze zbiorniczka wyrównawczego?
: 16 mar 2008, 12:35
autor: Darecki3037
płyn spuszczasz odkręcając przewód hydrauliczny przy pompie wspomagania, jest to najniższy punkt układu , pokręć przy tym jeszcze kierownicą kilka razy żeby wypchnąć z przekładni resztki oleju, zbiorniczek najlepiej wykręcić na zewnątrz i umyć w środku. składasz wszystko skręcasz nalewasz uruchamiasz silnik i kręcisz kierownicą aż przestanie jęczeć...gasisz silnik czekasz 2 min sprawdzasz poziom w zbiorniczku, dolewasz bądź nie.. i fajrant <ok>
: 18 mar 2008, 22:06
autor: k44761
krisch, nie zwaza sie. Oleje sa mieszalne. Poza tym do takich zabiegow dolewke robimy z mineralnego. Ja juz robilem tak kilku znajomym i nikt nie narzeka.
: 18 mar 2008, 22:12
autor: servuz
Witam!
W którym miejscu znajduję się pompa wspomagania? Czy przód samochodu trzeba podnosić po to żeby nowy płyn do wspomagania szybciej rozprowadził się po układzie, czy po to żeby maglownica była odciążona podczas kręcenia kierownicą przy wymianie płynu?
: 19 mar 2008, 06:34
autor: Darecki3037
jeśli masz na tyle siły żeby ukręcić kierownicą bez wspomagania to nie trzeba podnosić przodu. :mrgreen:
: 20 mar 2008, 23:05
autor: wilu8
Czyli przy spuszczaniu nie odpalamy silnika tylko kręcimy na sucho kierownicą?
: 21 mar 2008, 06:29
autor: Darecki3037
chodzi o to żeby przekładnia wypchnęła resztki starego oleju, o nic więcej. Odpalenie silnika i praca pompy wspomagania bez oleju grozi uszkodzeniem pompy!!!
: 25 mar 2008, 20:08
autor: servuz
Czym najlepiej wyczyścić zbiorniczek w środku? Można go przemyć benzyną ekstrakcyjną? I w którym miejscu jest pompa wspomagania, żebym przypadkiem nie odkręcił złego przewodu?
: 25 mar 2008, 20:43
autor: Darecki3037
Ludwik i druciak do mycia flaszek...( czyli kosmiczna technologia ), pompa jest przykręcona po prawej stronie silnika patrząc od przodu auta. Idą do niej 2 grube przewody hydrauliczne, jeden od przekładni kierowniczej a drugi od zbiorniczka płynu.
: 25 mar 2008, 23:57
autor: servuz
Czyli mam rozumieć, że podczas wymiany płynu odkręcamy ten przewód przy pompie, który idzie od zbiorniczka?
: 26 mar 2008, 19:56
autor: goldi j51
dokładnie tak jak napisałeś
