[coupe B3/B4]stuki w układzie kierowniczym
: 02 gru 2006, 21:54
autor: Cysztof
mam pytanie-podczas naglego skretu w prawo a potem w lewo slysze stukniecie pojedyncze w okolicy lewej strony!sytuacja sie powtarza przy na maxa skreconych kolach i stuk jest pojedynczy zawsze...na pewno nie sa to przeguby poniewaz byly niedawno wymieniane...czy to moze byc maglownica ???
: 02 gru 2006, 22:51
autor: Doc
Cysztof pisze:czy to moze byc maglownica
Może.
Musisz smigac na kanał/podnosnik, krecić, a ktoś lukać i słuchać.
: 02 gru 2006, 23:46
autor: jmm
Może sprezyna nie tak się ułożyła, albo pękł Ci jeden zwój
: 03 gru 2006, 00:32
autor: Cysztof
ale tak samo mial moj ojciecw golfie i okazalo sie ze maglownica sie odkrecila dlatego sugeruje sie maglownica-a dzwiek jest identyko...
: 03 gru 2006, 08:53
autor: Rafalski82
Ja też bym obstawiał maglownice.
Re: [coupe]stuki w układzie kierowniczym
: 03 gru 2006, 09:56
autor: jean_pierre
Cysztof pisze:podczas naglego skretu w prawo a potem w lewo slysze stukniecie pojedyncze w okolicy lewej strony!
Witam, ja miałem też taki objaw. Jadąc prostą drogą podczas nagłego skrętu w prawo bądź lewo było słychać pojedynczy stuk z prawej strony. Okazało się że to są tulejki na wahaczu, zarówno z prawej i lewej strony. Po wymianie od razu przestało pukać. Może i u Ciebie to to ?
: 04 gru 2006, 01:46
autor: hołard
To i jak ma podobny objaw, podobno gorne mocowanie amora (zaden ze mnie spec ale tak słyszałem :mrgreen: ) 14stego sie wszystko okaze.
: 24 gru 2006, 20:04
autor: mrx1983
zobacz jak pravcuje gora amorka,kolega HOŁARD moze miec racje
: 25 gru 2006, 12:32
autor: Oofol
hołard pisze:To i jak ma podobny objaw, podobno gorne mocowanie amora (zaden ze mnie spec ale tak słyszałem :mrgreen: ) 14stego sie wszystko okaze.
Poduchy wydają inny odgłos i na pewno nie pojedynczy... ja je wymieniałem i klekotały na dziurach...także bym sprawdzał przekładnię..
: 26 gru 2006, 12:14
autor: hołard
Powiem tak, u mnie po wymianie mocowań ten głosniejszy stuk(jak by odginajacej się sprezyny, pojedynczy) przy skretach i garbach ustał, natomiast przy kreceniu kierą słychac głuche pukniecia
: 26 gru 2006, 19:46
autor: Oofol
hołard pisze:Powiem tak, u mnie po wymianie mocowań ten głosniejszy stuk(jak by odginajacej się sprezyny, pojedynczy) przy skretach i garbach ustał, natomiast przy kreceniu kierą słychac głuche pukniecia
Te puknięcia to łączniki stabilizatora. Na bank!
: 29 gru 2006, 00:01
autor: Brąx
łozysko u gury mcpersona
: 31 gru 2006, 19:13
autor: Oofol
Brąx pisze:łozysko u gury mcpersona
NIe zgadzam się. One wydają inne odgłosy.
