[80 b4] problem z układem kierowniczym
: 22 mar 2008, 17:04
autor: hudy
witam.panowie mam mały problem z układem kierowniczym. podczas skręcania kołami w pewnym momecie z prawego koła pojawia sia piszczenie przypominajace ocieranie metalu o metal.jest to dośc głośny dżwiek. słychac to bardzo dobrze podczas gdy silnik jest wyłącznony i kręce kołami. nie moge zlokalizować z kąd dobiega ten dźwięk.wszystko jest sztywne i nic nie ma luzu.może macie jakiś pomysł?? drugi problem jest taki że jak skręcam w lewo to słysze z któregoś koła (chyba tez z prawego) szum jakbym ciagnął jakąś blache po asfalcie.gdy wyprostuje koła wszystko cichnie... nie mam pojęcia co to może być.czy może byc to wina przegubu czy może czegoś innego??
: 22 mar 2008, 19:16
autor: szarpi
Moj wujek mial niedawno bardzo podobony problem w swojej b4. Pamietam ze sprawdzal poduszke amortyzatora, sworzen kulowy i koncowki drazka ukladu kierowniczego czy nie sa zapieczone. Kolego hudy ja bym popatrzyl na to rowniez, a co do przegubu to sie mi nie wydaje by wydawal takie dzwieki na postoju.
: 23 mar 2008, 09:43
autor: hudy
poduszke amortyzatora wymieniłem ok 4 miesiące temu,końcówki drążka też są sztywne i nawet nie drgną.musze chyba jechać do jakiegos mechera bo sam do tego nie dojde...
: 23 mar 2008, 15:15
autor: Krzysiek18/
hudy to sie odbywa w czasie jazdy czy na postoju??
: 23 mar 2008, 18:23
autor: hudy
w czasie jazdy tego nie słychać bo zagłusza silnik ale jak stoisz koło samochodu a ktoś kręci kierownicą to to słychać.najlepiej słychac podczas wyłączonego silnika bo nic nie zagłusza. krecisz kierownica w lewo lub w prawo i w pewnym momęcie słychac taki pisk lub zgrzyt jakby ocierał sie metal o metal...w czasie jazdy słychac tylko podczas skręcania w lewo jakbym ciagnął jakiś kawałek blachy pod samochodem...
: 23 mar 2008, 18:35
autor: Krzysiek18/
wydaje mi sie ze jesli chodzi o ten szum tylko przy skreconych kolach to moze bedzie to tarcza kotwiczna tarla o tarcze hamulcowa???Natomiast ten pisk to hmmm moze sprezyna w kolumnie sie zle uzlozyla, masz mozliwosc zeby ktos ci wywolal ten dzwiek i zebys mogl dokladnie obadac?? kolumne , drazek, lacznik itp...
: 26 mar 2008, 20:42
autor: facienek
Mam podobny problem tylko ze mi piszczy jak skręcam lekko w czasie jazdy w prawo miedzy 60 a 100km/h. Nie wiem co jest, wymieniłem pasek od wspomagania i nawet głośniej piszczy. Czy to moży być prawa końcówka drążka kierowniczego?
: 26 mar 2008, 21:31
autor: Krzysiek18/
a gdy wcisniesz lekko pedał hamulca zanika piszczenie??
: 27 mar 2008, 20:31
autor: facienek
Tak kolego znika piszczenie, masz na to jakąś rade?
: 27 mar 2008, 20:39
autor: Krzysiek18/
podejrzewam ranty na tarczach hamulcowych
, przy lekko skreconych kolach klocek ciut inaczej sie uklada i stad to piszczenie o rant tarczy, albo masz nowe klocki do starych tarcz lub tez juz mocno zuzyte klocki , musisz obadac :!: jesli tarcze trzymaja jeszcze swa grubosc oczysc rant tarczy na tyle i le sie da , plus mozesz zeszlifowac delikatnie miejsce klocka tam gdzie wyzłobił go rant tarczy <ok>
: 27 mar 2008, 21:00
autor: facienek
dzięki kolego jutro jade zmienić klocki i powiem czy to to
: 27 mar 2008, 21:12
autor: Krzysiek18/
najpierw sprawdz jaka jest grubosc klocków i tarcz bo jak tarcze za cienkie to tez wymien, a jak tarcze i klocki nalezytej grubosci wystraczy odpowiednia modyfikacja :mrgreen:
: 28 mar 2008, 16:36
autor: facienek
witam, zmieniłem klocki. były juz przypalone. tarcze mam jeszcze dobre. mechanik nie zeszlifował mi rantów bo powiedział że źle klocki będą się układały. Zdarł ze mnie 50zł za robocizne:)
Po wymienieniu nie piszczy jak skręcam w prawo, jeszcze trochę pojeżdze i zobacze wtedy.
Dzięki kolego za rade
[ Dodano: 2008-03-30, 21:40 ]
Witam ponowanie.
Jednak piszczy powyżej 80km/h, nie wiem co to może być, spotkał ktoś się z podobnym przypadkiem?
Tak mi się zdaje jak by pasek się ślizgał ale wymieniłem nowy i to samo
Koledzy doradzcie
