[80 B3 All] Regulacja przekładni
: 19 lut 2007, 10:01
autor: bandzior
Podobno jest śruba regulacyjna przekładni kierowniczej ale gdzie jej szukać??? Że na przekładni to wiem ale z której strony?? Z kanału czy jak?? Help
: 19 lut 2007, 18:07
autor: czarekj
Śruba jest od góry, na wierzchu maglownicy. Zapewne jej nie widzisz bo schowana jest pod serwo. Jeżeli widzisz tabliczkę znamionową to ona jest na jej wysokości 12 cm w lewą stronę patrząc od przodu auta. Bądź 7 cm na prawo od przewodu powrotnego wspomagania. Jezeli jest w oryginale to jej gwint jest pomalowany najczęściej na niebiesko. Kluczyk 10 mm - polecam tylko oczkowy. Śrubka wkręcona jest w płytkę metalowa grubości 6mm która do odlewu kolumny przykręcona jest dwiem śrubkami. Sama śrubka jest pośrodku, pomiedzy tymi śrubami trzymającymi płytkę jajowatego kształtu. Opis dotyczy Audi 80 B4. Obrazek
: 20 lut 2007, 08:01
autor: bandzior
W prawdzie mam B3 ale trafiłeś w 10 dokładnie tak jak opisałeś - dzięki.
: 20 lut 2007, 09:42
autor: Brother_red
Pamiętaj żeby nie dokręcić jej za mocno jak już będziesz chciał kasować luz! Jak za mocno dokręcisz koła przestaną swobodnie wracać do kierunku na wprost. W momencie kiedy puszczasz kierownicę na skręconych kołach powinny one swobodnie wracać do jazdy na wprost.
: 20 lut 2007, 09:50
autor: bandzior
Tak właśnie zrobiłem i wracają. Jest ok.
: 24 sty 2016, 21:47
autor: arek żet
Witam macie jakiś patent żeby ruszyć tą śrubę bo nie chce ruszyć.
