[B4 2.0+GAZ ABT] drążki kierownicze
: 02 kwie 2008, 22:18
autor: Darecki
witam, wymieniłem już sporą część przedniego zawieszenia, i niestety dalej stuka. Zauważyłem ostatnio, że jak złapie za końcówkę drążka kierowniczego i ruszam kierą, to czuuć mały luz. Z koleji drugiej strony praktycznie wogóle nie ma luzu. Czy końcówka drążka ma być sztywna? jakby tworzyła jedną cześć z kolumną od amora? Jak to wygląda na przegubie zwrotnicy? Chodzi mi czy powinien być w nich luz (pod sporym naciskiem) jak w przypadku np. końcówek w łączniku stabilizatora?
: 02 kwie 2008, 22:31
autor: Rychu_coupe
a wymieniałes już może tuleje gumowe na wachaczach?
: 02 kwie 2008, 22:32
autor: Kubik
W pewnym sensie ma być sztywna tyle tylko że jest to element pracujący i się rusza ale luzu nie powinno być.
: 03 kwie 2008, 15:15
autor: Darecki
tuleje na wahaczach wymieniełem jak również amory, tuleje z łożyskami od amorów, przeguby, łączniki stabilizatora, gumy/tuleje stabilizatora. czy jest możliwość że to łożyska?
: 06 kwie 2008, 15:03
autor: Darek_32
Darecki końcowka nie może miec luzu - jeśli ma wyczuwalny luz to kwalifikuje się do wymiany.
: 08 kwie 2008, 22:43
autor: And-sto
Tak jest. Końcowki nie mają prawa mieć luzu.
Przerabiałem to ostatnio.
A , że luz jest z jednej steony to wina naszych " wspaniałych autostrad " :mrgreen:
Najcześciej dostaje strona od wybojów na poboczu.
Co do stuków mogą byc gumy na saniach lub poduszki skrzyni.
