[B4 1z] Ściąga na prawą stronę.
: 04 kwie 2008, 10:27
autor: adrianolkusz
Witam. Jestem tu nowy. Mam okazję kupić od znajomego B4 Avant 1.9TDI. Autkiem byliśmy na stacji żeby przetrzepać zawieszenie. Są luzy na tulejach na wahaczach i do wymiany prawy łącznik stabilizatora. Czy to może być przyczyną ściągania samochodu na prawo na równej jezdni? Czy może jednak któryś hamulec lekko trzyma? Kumpel twierdzi że autko jest bezwypadkowe i nawet tak wygląda. B4 Avant 1993r 1.9 TDI ze wspomaganiem
: 04 kwie 2008, 10:37
autor: goldi j51
przyczyn może być parę ale musisz zacząć od doprowadzenia do porządku zawieszenia jak masz wybite tulejki to autko będzie chodziło po całej drodze i będzie ściągać nawet jak będziesz miał mniej powietrza w jednym kole też może ściągać zrób zawieszenie i zobaczysz jak będzie ściągać to ustaw zbieżność i powinno być dobrze
: 04 kwie 2008, 10:41
autor: Benito
goldi j51 dobrze radzi, sprawdź jeszcze klocki hamulcowe, może zapieczony cylinderek
: 04 kwie 2008, 11:07
autor: adrianolkusz
No lewy tylni hamulec prawie nie łapał a prawy przedni słabo więc może i to jest przyczyną. Jeżeli autko nie było bite to chyba pow wymianie tych tulejek powinno być ok. :?: Auto rzeczywiście myszkuje po drodze z tym że jednak ściąga go bardziej na prawo
: 04 kwie 2008, 12:08
autor: Danek
Adrianolkusz, po pierwsze primo proszę, zapoznaj się z regulaminem: viewtopic.php?t=6284 oraz tym tematem: viewtopic.php?t=9608 i w przyszłości poprawnie tytułuj wątki.
Po drugie primo temat ściągania na jedną ze stron w czasie jazdy był już wałkowany więc zanim założysz wątek warto najpierw poszperać w archiwum.
