[B4all]Wymiana przekładni kierowniczej(maglownicy)
: 05 kwie 2008, 21:33
autor: sylwiasty
Witam! W związku z przeciekiem z przekładni kierowniczej - płyn cieknie spod tej gumowej harmonijki (harmonijka zresztą w strzępach) postanowiłem wymienić przekładnię i w związku z tym mam do Was pytanie:
moje auto to ABT R4 - przekładnia ma numer 8A1 422 065A, ja mam możliwość kupienia przekładni z B4 V6 Q o numerze 8A1 422 065O (w komplecie tłumik drgań, drążki, końcówki, przewody ciśnieniowe czyli ful zestaw) w dobrej cenie.
Czy ta przekładnia podejdzie do mojego auta? Wg Etki drążki oraz końcówki są takie same dla wszystkich wersji a jak to jest z przekładniami? W archiwum wyszukałem topic, w którym ktoś napisał, że wszystkie są takie same mimo innej literki na końcu numeru. Czy ktoś może to potwierdzić?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
: 06 kwie 2008, 16:54
autor: noorbi
Ja jak szukałem maglownicy to kazano mi taką kupić żeby ta literka była taka sama.
: 07 kwie 2008, 10:02
autor: rczopik2
A ja zapytam czy ktoś podjął się wymiany tego uszczelniacza w przekładni w miejscu gdzie wyciek ma kolega sylwiasty?
Według Etki nie występuje tam uszczelniacz jako część wymienna, ale może ktoś podbierał i wymienił.
: 08 kwie 2008, 22:48
autor: mih
ja wlasnie nabylem przekladnie od 2.3 a mam 2.0, bez wezykow tylko sama przekladnie. wyglada tak z zewn jak moja i chyba przypasi. narazie nie bede wymienial bo podnosze auto do gory zeby nie bylo tak twarde jak jest i ponoc stuki maja ustac:) ponoc jezeli jest ze wspomaganiem to musi pasowac:) no zobaczymy pozdr dla was:)
: 09 kwie 2008, 16:13
autor: noorbi
Daj znać czy przypasowała
: 09 kwie 2008, 21:31
autor: MARTINO
a ile kosztuje taka magłowica panowie, może tez wiecie gdzie można kopić oryginalne poduszki amorka przedniego BOGE, bo nie chce zakładać nowego tematu a bardzo potrzebuje właśnie tego producenta wraz z łożyskiem.
: 11 kwie 2008, 21:08
autor: noorbi
MARTINO pisze:a ile kosztuje taka magłowica panowie
200 zł ze wspomaganiem w bardzo dobrym stanie <ok>
: 13 kwie 2008, 13:32
autor: sylwiasty
mih pisze:ja wlasnie nabylem przekladnie od 2.3 a mam 2.0, bez wezykow tylko sama przekladnie. wyglada tak z zewn jak moja i chyba przypasi. narazie nie bede wymienial bo podnosze auto do gory zeby nie bylo tak twarde jak jest i ponoc stuki maja ustac:) ponoc jezeli jest ze wspomaganiem to musi pasowac:) no zobaczymy pozdr dla was:)
Wg Etki przekładnia jest taka sama dla silników 4 i 5 cylindrowych, dla V6 ma inną literkę na końcu numeru. Ale skoro wszystkie pozostałe elementy układu kierowniczego są takie same to i przekładnia powinna pasować. Zaryzykowałem i kupiłem tą z V6 - jak zmienię to napiszę, czy pasuje czy nie, ewentualnie jakie są różnice. Obstawiam mniejszą liczbę obrotów między skrajnymi położeniami ale to tylko moje domysły.
: 13 kwie 2008, 18:22
autor: noorbi
sylwiasty daj cynka czy podeszła, czyli jednak ta ostatnia literka decyduje.
: 07 cze 2008, 09:01
autor: sylwiasty
Więc przekładnia z V6 siedzi już w aucie i wszystko cacy pasuje pomimo innych literek na końcu numeru części. :mrgreen: Jak odebrałem przesyłkę, to okazało się, że jest to przekładnia z "servotronic". <ok> Dokupiłem sterownik, podłączyłem wszystko wg schematu i wszystko śmiga. Niebawem opracuję mały tutorial z opisem rezanka, który będzie dostępny na stronce klubowej
www.tas.glt.pl
Pozdro!
: 14 cze 2008, 20:03
autor: melomarcin
a jeśli mam niewielki luz w przekładni kierowniczej to czy warto oddać do regeneracji, czy lepiej szukać starej/nowej maglownicy? w sumie nie wiadomo co się trafi
pozdrawiam
