[b4 1Z] ściąga przy hamowaniu
: 23 kwie 2008, 18:12
autor: mysza134
ostatnio wymienilem tuleje wachaczy obie strony luzow zadnych nie ma co moze byc przyczyna owego zjawiska?
: 23 kwie 2008, 18:25
autor: Kokolino
Zbyt duża różnica w sile hamowania między prawym a lewym kole, nieprawidłowa geometria kół, nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu(różniac między prawą a lewą stroną), zapieczony cylinderek bądź klocki lub prowadnica zacisku(ze strony w którą nie ściąga), zaoliwiona tarcza hamucowa bądź klocki i zapowietrzony układ hamulcowy lub zapchany przewód hydrauliczny od hamulca. Chyba wszystko jeśli o czymś zapomniałem to koledzy uzupełnią.
: 23 kwie 2008, 18:40
autor: Solskier
Nic dodać nic ujac, chyba wiecej powiedzieć sie na ten temat nie dało
: 23 kwie 2008, 19:50
autor: B4|Przemo
Dokladnie, ale pamietaj po takich zabiegach od tuleji po cala wymiane wahaczy, trzeba pojechac ustawic zbierznosc, ja robilem to kilka dni temu bo tez wymienialem tuleje
jesli przed wymiana nie bylo nic podobnego to na pewno zbierznosc, pozdrawiam
: 23 kwie 2008, 20:26
autor: mysza134
przed wymiana bylo tak samo uklad hamulcowy raczej odpada wszystko zostalo w nim przejrzane pojade zrobic zbieznosc zobaczymy co to da
: 23 kwie 2008, 20:36
autor: Kokolino
Podjedź na stacje ontroli pojazdów niech ci sprawdzą siły hamowania czy nie ma przypadkiem zbyt dużych różnic w sile halowania. Maxymalana dopuszczalna różnica między lewym a prawym kołem to 30%, ale już przy takiej różnicy odczuwalne jest ściąganie. To oczywiście zrób po geometrii jakby dalej ściągało.
