[b3 1.6td] wspomaganie
: 30 kwie 2008, 15:24
autor: gaav1000
witam wszystkich! pewnie nie tylko ja mam taki problem mianowicie gdy skrece na max pompa wspomagania piszczy.jest to irytujace rozbieralem ja ale wyglada ze jest ok jedynie lozyska nie sprawdzilem. wie ktos czemu sie tak dzieje czy pompa juz padla czy cos innego? wspomaganie dziala
: 30 kwie 2008, 19:15
autor: goldi j51
nigdy się nie kreci na maksa kierownicą sprawdz naciąg paska i wymień płyn w wspomaganiu jak skręcasz to z czuciem delikatnie to nie ciągnik
: 30 kwie 2008, 19:29
autor: gaav1000
ale to sie objawia nawet jak powoli krece kierownica a jaki plyn powinno sie stosowac jak chciałem kupic to koles w sklepie dał mi hipoil niby nadaje sie do wspomagania ale w b3 jaki bylby najlepszy
: 30 kwie 2008, 19:40
autor: M@rcus
Hmm..w audi nie mam wspomy, ale w golfie jak skręcam na maxa też wyje pompa
: 30 kwie 2008, 19:41
autor: goldi j51
co do płynu to taki
http://moto.allegro.pl/item351372919_pl ... elony.html o kolorze zielonym według mnie to wina płynu u mnie też piszczało jak czasami za mocno skręciłem ale po wymianie płynu ustało w piątek podam ci nazwę płynu bo będę kupował do siebie bo już ma ponad roczek i przy okazji wymiany olejów i filtrów zmienię też płyn w układzie wspomagania
: 30 kwie 2008, 20:46
autor: gaav1000
ten pisk jest nie do wytrzymania denerwuje mnie strasznie napisz nazwe bede bardzo wdzieczny
: 30 kwie 2008, 21:06
autor: goldi j51
może być ten co masz linka do allegro
http://www.allegro.pl/item349483609_ply ... elony.html to jest oryginalny i taki masz zalać żadnego hipolu
: 12 lut 2013, 12:25
autor: motoryna
Kolego mam taki sam problem okazalo sie ze brakowalo mi jednej szpilki w pompie jak wkrecilem ją odrazu poprawa moze masz pompe za slabo skrecone na szpilkach i lapie powietrze i dlatego piszczy
: 13 lut 2013, 23:17
autor: paw1131
