[80B3 1.6 TD RA 1988r] wyciek z przekładni kierowniczej.
: 09 maja 2008, 11:55
autor: Ferenc
Wczoraj na obudowie skrzyni biegów zauważyłem plamkę gęstego oleju. Okazało się że to wyciek z maglownicy (cieknie z tej gumowej harmonijki). Czy można dolewać oleju do przekładni(bez wspomagania) i gdzie :?: Można wymienić samemu uszczelki gumowe w przekładni czy lepiej wymienic całą przekładnie :?: Jak długo mozna jeździc z przekładnią w takim stanie? Proszę o porady? Z góry dzięki.
: 09 maja 2008, 22:53
autor: Pablo90
jeśli masz przekładnie bez wspomagania to tam niema oleju który by mógł wyciec.
: 10 maja 2008, 05:54
autor: Ferenc
Ale z kolei cały ten ruchomy siłownik pod gumową osłoną jest "mokry" od oleju. pozatym plama oleju była dokładnie pod tym układem.
