[b4 1.9 tdi 1Z] stuki w kierownicy
: 22 cze 2008, 22:56
autor: hudy
witam.panowie jakieś dwa tygodnie temu pojawił się u mnie dziwny dźwięk podczas kręcenia kierownicą.dźwiek ten przypomina jakby mechanizm dużego starego zegara, słychac tak jakby obracajace sie trybka w zegarze. tylko tak wam moge to opisać.słychać to głównie podczas kręcenia kierownicą na postoju.nie mam pojęcia co to może być.może ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny??
: 22 cze 2008, 23:58
autor: Rychu_coupe
może wspomaganie? albo poduszki amortyzatorów ale z poduszkami to raczej by było jedno strzelenie i koniec
: 23 cze 2008, 00:14
autor: hudy
wspomaganie napewno nie, jeśli chodzi o poduszki amortyzatorów to wymieniałem jakis czas temu i jakies 3 tygodnie po wymianie zaczełomi żęzić podczas kręcenia kierownicą. ale te stuki pojawiły sie ostatnio.nie wiem jak to opisać.przypomina mi to właśnie takie stukanie mechanizmu zegara lub przeskakującej wskazówki zegara tylko z większa częstotkiwością niż w zegarze...
stuki w kierownicy
: 15 lip 2008, 17:35
autor: zygi_55
U mnie też pojawiły się ostatnio stuki przy skręcaniu i okazało się, że pękła guma od przegubu dostał się tam piasek i musiałem wymienić cały przegub. Koszt 130 zł - 200 zł. Wydaje się mi że stąd się wzięły te stuki. Popatrz dokładnie.
: 15 lip 2008, 20:26
autor: tomek1982
moim zdaniem jezeli przy skrecaniu to napewno przegłuby
masz do wymiany swoje wyjezdzily i tyle
daj znac jak juz ominiesz ten problem
: 15 lip 2008, 20:31
autor: noorbi
tomek1982 pisze:moim zdaniem jezeli przy skrecaniu to napewno przegłuby
żeby usłyszeć zużyte przeguby auto musi być w ruchu, samo kręcenie kierownicą nie spowoduje tego.
Myślę że to będzie kolumna kierownicza.
hudy, co zdiagnozowałeś ?
: 16 lip 2008, 23:07
autor: hudy
właśnie nic konkretnego się nie dowiedziałem.ten dźwięk słychac tylko wewnątrz pojazdu i co ciekawe nie zawsze...
: 17 lip 2008, 14:18
autor: k44761
jeśli wewnątrz pojazdu to może zdejmij kierownicę i zobacz ślizgacz i bieżnię od klaksonu? ewentualnie sprawdź krzyżak, nie pamiętam czy w 80-tce jest.
: 17 lip 2008, 14:19
autor: misiek440
i zobacz czy nie masz jakiś kluczy, pudełek, resztek płynów w podszybiu
. Ja tam zawsze dużo rzeczy wożę co się tłuką :mrgreen:
: 24 lip 2008, 22:51
autor: tomek1982
tez mialem cos podobnego przy skrecaniu okazalo sie ze lączniki do wymiany gumy sie porwaly i trzeszczalo jak cholera
