[B4 1Z] Osłona układu kierowniczego
: 04 lip 2008, 19:12
autor: ppawlo
Auto posiada klimatyzację. Z góry za bardzo nie wiem jak się dostać do tej osłony a jest pęknięta i wypadałoby ją wymienić. Jeśli już ktoś to robił w 1,9TDI z klimą to bardzo proszę o wskazówki jak się za to zabrać, bo jeśli pogoda dopisze to wziąłbym się za to jutro, tylko że nie mam dostępu do kanału:( Proszę o rady.
: 04 lip 2008, 22:02
autor: madazaw
wślizgnij się pod samochód, odkręć dwie nakrętki klucz 15, wspornika drążków kierowniczych. Wypełznij spod auta, odkręć 2 śruby od góry (ten sam wspornik). Odciągnij drążki na bok. Potnij, porwij starą gumę, ściągnij plastikowy dystans z maglownicy (zapamiętaj jak był (jęśli stawia problem to użyj 15cm odcinka przeciętej wzdłuż rurki od umywalki z tworzywa sztucznego przy pomocy skrecania kierownicą w odpowiednią stronę- zepchnij go). Załóż nową gumę razem z plastikowym dystansem, poskręcaj w odwrotnej kolejności.
: 08 lip 2008, 12:36
autor: rczopik2
ppawlo masz tylko pękniętą osłone czy również wyciek płynu z przekladni?
: 09 lip 2008, 08:28
autor: ppawlo
Napewno jest pęknięta i jest nieco wilgotna.
: 09 lip 2008, 09:37
autor: rczopik2
Jeżeli często nie dolewasz plynu to możesz ją wymienić. Jak zacznie poważnie wyciekać to wymiana przekładni.
: 09 lip 2008, 09:54
autor: ppawlo
Nie miałem jeszcze okazji dolewać płynu. Wiem, że od strony tej osłony jest oring, więc czy przy większych wyciekach nie wystarczy jego wymiana?
: 09 lip 2008, 10:21
autor: rczopik2
No niestety nie występuje ten uszczelniacz (zimering) jako część wymienna.
Można by się było pobawic i dobierac ale nie wiem czy będzie to możliwe.
Fajnie by ktoś jako pierwszy to zrobił i się pochwalił w dziale warsztat zrób to sam :-D
: 09 lip 2008, 14:28
autor: ppawlo
Rzeczywiście. Patrzyłem się w "Etce" i tam są dodatkowo trzy elementy oznaczone: 7D, 7E, 7F, ale brak do nich opisu. 7E i 7F wyglądają jak jakieś oringi i tym się sugerowałem a tu takie niedopatrzenie ze strony twórców programu:(.
: 09 lip 2008, 14:44
autor: MARCIN 80B4
mało kto potrafi kolumnę kierowniczą zregenerować zestawy naprawcze są owszem np.
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=9764426
nawet taka firma jak REMY nie zawsze zrobi to dokładnie
mojemu szefowi w cytrynie regenerowali gdzieś pod krakowem zapłacił 550 pln. po pół roku zaczęła lać
