[AUDI 80 B4 1,9 TDI 1Z] maglownica problem
: 12 lip 2008, 14:41
autor: paluś
witam mam problem.musze podkrecic troche srube z maglownicy,chodzi o ta de reg cisnienia w maglownicy,a zielonego pojecia nie mam jak to zrobic.prosze o pomoc i wskazowki z gory dzieki wielkie
: 12 lip 2008, 15:34
autor: noorbi
Robisz to na prostych kołach, dokręcasz tą środkową śrubę o niewielki stopień. Próbna jazda, patrzysz czy kierownica wraca płynnie, jeśli tak dokręcasz dalej, jeśli wraca z oporem, luzujesz. I tak aż osiągniesz kompromis. <ok>
: 12 lip 2008, 15:54
autor: Kokolino
Ale o jaką śrubę do regulacji ciśnienia chodzi ? Z tego co wiem jak ciśnienie jets za małe to jest pompa do wymiany. Jedyna śruba regulacyjna w przekładni kierowniczej służy do regulacji luzu międzyzębnego na listwie (np. żeby wyeliminować stuki) i robi się to tak jak opisał noorbi.
Opisz może co się dzieje i jakie masz objawy.
Pozdrawiam.
: 12 lip 2008, 16:32
autor: paluś
spoko widze to ale jak tam dojsc z kluczem???????? zero szans to wychodzi na to ze jest za serwem
[ Dodano: 2008-07-12, 16:35 ]
tam nawet reki nie da sie pod serwo wsunac
[ Dodano: 2008-07-12, 16:45 ]
bardzo prosze o jakies wskazowki jak sie dostac do tej sruby dzieki
: 18 lip 2008, 20:55
autor: Miro1
Witam koledzy a może mi doradzicie jak ruszam samochodem na postoju czy na boki czy góra dół to słysze stuaknie taki charakterystyczny luz na jakimś podzespole z lewej strony auta patrząc od przodu, co to może być? luz na przekładni czy łącznik? może ktoś z was miał taki przypadek tuleje są jeszcze dobre a stukanie nie wydobywa się spod poduszek amorka.
